Super 6D prise de force : comment l'enclencher ?
je viens d'acheter un super 6D le vendeur m'a prouvé le bon fonctionnement de la prise de force en l'actionnant devant moi sans toucher aucune pédale. Effectivement à vide la prise de force tourne. Je viens d'atteler un broyeur à marteaux, impossible d'actionner la prise de force que je débraye ou non ça ne s'enclenche pas ça craque (engrenages) ce qui prouve que j'oublie quelque chose ou alors que le tracteur a un défaut.
Merci de m'indiquer la procédure si elle est particulière.
Si quelqu'un peut m'aider !
remim- Membre Actif
Re: Super 6D prise de force : comment l'enclencher ?
L'engagement de la prise de force se fait moteur au ralenti, pédale d'embrayage enfoncée à fond, attendre 2 ou 3 secondes pour engager la prise de force. L'engagement doit se faire avec un petit craquement.
1- s'assurer que la garde à la pédale d'embrayage (jeu) est bien de 20 mm entre le marchepied et la pédale enfoncée avant de constater une résistance
2- avec garde à la pédale d'embrayage correcte et si malgré les consignes énoncées ci-dessus la prise de force ne peut pas être engagée alors il y a un problème au niveau de l'embrayage et dans ce cas 2 possibilités:
- après dépose de la plaque de visite sous carter d'embrayage vous constatez que le mécanisme d'embrayage possède encore ses 6 jeux de 3 cales de butée de plateau intermédiaire, dans ce cas la dépose de ces 6 jeux de cales devrait vous permettre d'engager la prise de force.
- les 6 jeux de 3 cales ont déjà été déposées alors dans ce cas la remise en état de l'embrayage s'imposera.
Merci pour votre réponse, je vais suivre ce protocole.
remim- Membre Actif
J'ai vérifié le réglage, cela a pris du jeu, en augmentant la course de l'embrayage j'ai réussi à débrayer la prise de force et l'enclenchée. Mon problème maintenant c'est que je n'ai pas réussi à faire tourner la pièce 3 de la Fig.66 du guide d'utilisation et d'entretien NE106. J'ai dû défaire l'axe de l’élément 2 de la figure et le dévisser pour gagner de la course, le nombre de filetage engagés ne me laisse aucun espoir de résistance si j'utilise le tracteur de cette façon, j'ai sortie toute la pièce pour essayer de dévisser la partie 5 sans succès. A mon avis ce n'est pas normal que cette pièce soit fixe. Cet élément peut être remplacé ?
remim- Membre Actif
jb23 a écrit:Bonsoir,
Je viens de recevoir la revue technique de l'ATR, je vois donc mieux en quoi l'opération consiste, j'ai ouvert la trappe et il reste 2 cales de butée à chaque position, je vais en enlever une à chaque position en espérant que ce soit suffisant. Je posterai le résultat. J'ai eu aussi la réponse à ma question précédente, une seul côté du réglage de l'embrayage se dévisse.
remim- Membre Actif
Et oui, vous démontrez ici, s'il en était encore besoin, l'utilité de la documentation qui répond à bon nombre de questions que l'on peut se poser et surtout éviter les erreurs et gagner du temps.
J'ai effectué l'opération et retiré une cale sur toutes les positions. J'ai récupéré la prise de force et il me reste une cale en place pour un éventuel réglage futur.
Merci pour votre aide.
remim- Membre Actif
» PB prise de force sur Super 7
» prise de force super 5 D
» prise de force super 6D
» hauteur prise de force super 2D
