Jante renault 51 et 56
Est que des jantes avant de renault 51 peuvent se monter sur un renault 56?
J'aimerais mettre des pneus avant plus large sur mon 56. Je travail dans du sable et l'avant s'enfonce trop.
Et eventuellement sans changer de jante, puis je monter des pneus plus large et si oui jusqu'à quelle dimension ?
Merci pour votre aide.
Jeremy
Jeremy
Jeremy44- Membre Actif
Re: Jante renault 51 et 56
Les roues avant du Renault 51 peuvent se monter sur le Renault 56 avec des pneumatiques 7.50-16.
Les roues avant du Renault 56 peuvent recevoir des pneumatiques 5.50-16, 600-16, 6,50-16.
A noter que la largeur du pneumatique 6.50-16 est de 180 mm et celle du 7.50-16 est de 205 mm et donc un faible gain de surface au sol par contre la capacité de charge est nettement plus importante 745 kg au lieu de 615 kg.
Merci pour ces informations
J'ai une petite question a ce sujet, les jantes de 7.50 x16 , c'était des jantes avec cerclage ?
J'ai une souvenir de la r56 de mon père qui était monté en cette dimension. Mais je pense que c'était une montage en option, comme cette tracteur avait une chargeur frontal. Sur le 551 j'ai aussi du 7.50x16 mais sans cerclage. Est que les jantes avec cerclage était spécifique à l'époque du 51 56 etc. ?
richard 29- Membre Actif
Petite question: j'ai trouvé des jantes pour monter des pneus 7.50 x 16.
Est ce possible de monter des pneus plus large sur la même jante (genre 10x16) ?
Je sais bien que ce n'est pas le top mais ça me permettrais de diminuer l'appui au sol de l'avant du tracteur.
Bonsoir,en principe l'écart est trop important,apres +large la direction risque d'être dur en terrain meuble,c aussi pour ça que le pont avant est devenu indispensable dans ce cas de figure,en supposant que'une monte +large fasse disparaître le problème de portance,apres ce posera celui de la motricité.... amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
Les jantes renforcées avec cerclage étaient réservées au tracteur TP (R 51).
» jante renault 86
» Jante arrière Renault N73.
» Etat jante ar Renault 421
» Jante avant renault
» jante avant renault 80s vigneron
