Boulon jante/voile de jante Renault Junior
Bonjour à tous
Je poursuis "tranquillement" la révision de mon Junior... (vous avez dû me repérer dans mes posts précédents)
Le tracteur étant monté en voie large à l'arrière, j'ai souhaité la réduire. Donc démontage de la roue et du voile de jante et positionnement en voie de 1m50... Côté droit c'est fait. Par contre côté gauche, c'est plus laborieux: la roue est démontée mais le démontage du voile de jante est plus laborieux: Sur les 4 boulons (à tête bombée et collet carré, diamètre 14), j'en ai dévissé 2 mais les filetages/taraudages sont morts (à cause de la rouille, et ce malgré le brossage du filetage, le dégrippant, etc - j'ai du utilisé une rallonge de clé pour avoir suffisamment de force) et les 2 autres ne sont pas encore dévissés car ils tournent fou (du fait que le collet carré ne fait plus sont office...) Je ne sais pas encore comment je vais réussir à terminer ce démontage....
Donc, questions:
- quelqu'un à un truc ou une astuce pour arrêter ce boulon en rotation et finir le dévissage de l'écrou (mettre quelques points de soudure?...)
- Où pourrais-je trouver 4 boulons neufs ou d'occasions?
A vous lire - Amicalement
Donc, questions:
MATHERN- Membre Actif
Re: Boulon jante/voile de jante Renault Junior
Deux points de soudure à 180° pour immobiliser la vis.
Voir les ateliers de matériel agricole pour trouver ces pièces d'origine ou adaptables.
Souder les têtes de vis comme l'indique JB23, ou les couper;
Ces boulons à tête carré se trouvent sur le net ou en magasin agricole;
JJR24
JJR24
JJR- Membre Actif
» Voile de jante
» Ares 715 fixation voile sur jante arrière
» taille de jante junior
» Jante arrière Renault N73.
» couple serrage boulon carter inferieur moteur renault 421
