fuite au niveau du levier vitesse renault super3
Bonjour à tous
Voici mon problème, j ai une fuite d'huile de boite au niveau de mon levier de vitesse sur mon Renault super3.
Est ce qu'il y aurai un joint à changer ou le soufflet de levier?
TONYPROUTS- Messages : 2
Surprenant cette fuite, bien sur si le soufflet à la base du levier de vitesse est HS il faut le remplacer. Dans un premier temps il faut
en priorité vérifié si le niveau d'huile dans la boite n'est pas trop élevé, ceci à l'aide du bouchon tete carrée situé sous le marche-pied
droit.
droit.
Re: fuite au niveau du levier vitesse renault super3
Bonjour André
Mon niveau est bon savez vous ou je pourrais acheté un nouveau soufflet car j en trouve pas ?
RE
Je pense que cette pièce n'est plus disponible en neuf, toutefois poser la question dans le réseau Clas-Renault avec un peu de chance
s'il en reste une stock dans un des centres. Apres je crois me souvenir que quelq'un sur le forum avait installé un soufflet d'une
ancienne voiture, mais je ne le retrouve pas.
La boutique du tracteur fournissait à une époque ce soufflet adaptable.
» Fuite d’huile autor du levier de vitesse Renault 751s
» fuite d'huile au niveau du levier d'accélération (super 6)
» Fuite levier de vitesse
» fuite dans la partie du levier vitesse sur R70S
» Levier de vitesse Renault 461
