temperature 155
temperature 155
rebonsoir ,ayant perdu mon texte de toute a l'heure
donc apres rempacement du bloc moteur et des cylindrées et culbuteurs ,
le moteur ayant suivit un ro
dage de100h sur differents travaux ;un probleme est apparu ,il n'y a pas moyen d'avoir un temperature moteur correcte!
remplacement de thermostats en garantie ,de la sonde de temperature ,liquide neuf
aujourdhui ,j'ai reverifié la jauge au tableau de bord en mettant le fil a la masse ,l'aiguille va dans la zone rouge ;jusque la normal
mais lorsque je debranche ,l'aiguille reste dans cette zone ,apres reconnection sur la sonde elle revient en zone froide
avec vous une idée ?
cordialement
rallet
cordialement
rallet
rallet- Membre Actif
Re: temperature 155
Bonsoir,deux fils sur la sonde est ce que le câblage est bon(fiche oxydé,fil coupé??) amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
155
les deux connections sont en etat,pas de fil brisé et impossibilité d'inversion les cosses sont de taille differente
merci quand meme
merci quand meme
Re: temperature 155
Bonsoir.
Essayé de passer un câble électrique neuf en provisoire entre la sonde et.l afficheur pour mettre hors de cause la filerie voila mon idée....
D22du67- Membre Actif
Re: temperature 155
Une bulled'air?
Re: temperature 155
Je pense que la sonde est en cause (potentiomètre défectueux) ==> remplacer la sonde.
» sonde temperature eau + jauge temperature sur super 7
» temperature
» température de fonctionnement N71
» Sonde température n 70
» sonde de température 421
» temperature
