Joint de bras de relevage hydraulique V73
Bonjour a tous , je remets en etat un V73 .
Je m'attaque donc a une fuite venant du bras de relevage hydraulique , suite a la reception du manuel de reparation
(grand merci a vous d'ailleurs ) j'aimerais savoir ou je pourrais trouver le kit de joint concernant le bras de relevage
V73 numero de serie 73 1118
je vous remercie pour votre reponse , au plaisir .
Lenoob- Membre Actif
Re: Joint de bras de relevage hydraulique V73
Le N° de série est incomplet il manque un chiffre.
Les joints toriques d'étanchéité des bagues de bras de relevage pourront vous être fournis par votre concessionnaire local Class, à défaut et avec les pièces au modèle dans les magasins de distribution de pièces automobiles.
Merci pour votre reponse rapide , il me suffit donc de completer le n° de serie et me rendre en boutique .
simple comme bonjour au final car etant equiper du manuel de reparation le demontage est un jeu d'enfant
au plaisir de vous suivre bonne continuation
voila le numero de serie complet : 73 11181 serait il possible de me communiqer les references concernant le kit de joint du bras svp ?
je vous remercie par avance
Pour votre tracteur Renault type technique 7053 N° de série 7311181type commercial V 73, les références Renault des joints sont:
- 2 joints sur douille cannelée 0855130800 (diamètre intérieur 60,3 mm),
- 2 joints entre douille cannelée et levier de relevage 0854281100 (diamètre intérieur 46 mm).
merci beaucoup , helas je pense avoir fait une erreur dans la nomination de ma demande
je cherche egalement les joints concernant l'axe de bras , avec bien entendu les joints d'etancheité du carter d'huile .
pouvez vous me confirmer si les references données concerne bien cet axe ?
desole pour la perte de temps de temps eventuel et pour le manque de precision de ma part .
Cependant je vous remerci de vos reponses toujours rapide et efficace
Les références de joints fournies concernent l'axe de bras de relevage dans carter de relevage pour traiter les fuites extérieures d'huile à ce niveau.
je vous remerci , j'ai eu un doute et preferais demander confirmation .
il n'y a plus qu'a se mettre au boulot .
Bonne continuation a vous et heureux de vous lire sur d'autre sujets
Bonjour , desolé d'insister pour des details helas mon revendeur de piece ne trouve pas avec les references
fournis et a besoin de plus de details .
N'ayant pas encore pu demonter l'axe complet car il faut demonter la roue comme vous le savez
je m'adresse donc a vous .
Question du revendeur , epaisseur concernant les joints ?
s'agit il de joint caoutchouc ou metallique pour le joint d'etancheité de carter s'il vous plait ?
Je pense ne plus avoir a vous embeter apres cela )
Bonne journée
Bonne journée
Effectivement j'aurais dû préciser joints toriques en caoutchouc.
Par contre je ne connais pas les dimensions de tore des joints.
je vous remerci encore une fois pour votre reponse , si le revendeur ne trouve pas je demonterais
pour etre sur
bonne journée et bonne continuation
pour etre sur
» Joint bras de relevage n73
» JOINT BRAS DE RELEVAGE E72
» Joint bras relevage N70 ?
» Réference joint feutre bras inferieur relevage 421
» Joint relevage bras du bas et prise de force renault 88
