Joint relevage bras du bas et prise de force renault 88
mon Renault 88 que je rénove verse des larmes d'huile par les bras de relevage (axe du bas, détection de profondeur je crois).
Est ce que quelqu'un connait les dimensions de ces joints et le type (torique, levre...)? Même question pour la prise de force.
Cdlt,
Olivier
Cdlt,
Olivier
teckel57- Membre Actif
Re: Joint relevage bras du bas et prise de force renault 88
Pour les joints d'arbre de détection, impossible de vous répondre sans obtenir plus d'informations sur votre tracteur car 2 montages ont existé: le premier avec joints toriques, le second avec des joints à lèvre.
Il faudrait nous indiquer si les extrémités de l'arbre de détection qui recoivent les manetons sont cannelées sur toute la circonférence ou si les cannelures n'existent que sur un secteur de la circonférence de l'arbre.
L'étanchéité de l'arbre de sortie de prise de force est assurée par un joint à double lèvre dont les dimensions sont 48x68x14.
Merci JB23, je vais vérifier pour les cannelures et vous tiens informé...
slts,
Olivier
slts,
Olivier
Je viens de vérifier et les cannelures semblent continuer jusqu’à l'intérieur des flasques de maintient.
Oui mais les cannelures existent-elles sur toute la circonférence de l'extrémité de l'arbre ou uniquement sur un secteur de cette circonférence?
Le cannelures sont sur toute la circonférence de l'axe.
Votre tracteur est équipé du premier montage avec joints toriques d'étanchéité.
est ce que vous connaissez les dimensions de ces joints? sinon je démonte et je verrai bien...
Amicalement,
Amicalement,
Hélas non, de plus il y a eu 2 références de joints.
J'ai réussi a sécher le demi-dieu des tracteurs Renault... Je plaisante, je verrai bien en démontant, et j'apporterai les dimensions sur le forum.
Encore merci.
Amicalement,
Olivier
Encore merci.
Amicalement,
Olivier
» JOINT prise de force renault 421
» reference joint spi Prise de Force Renault 53
» Changement joint spi sur arbre de prise de force renault 60
» Prise de force renault 56,pb relevage
» Changement joint boîtier transmission + joint arbre de prise de force
