Dynamo + régulateur 7012
Je voulais savoir quelle dynamo et quelle régulateur de tension était monté sur un Renault 7012.
Anthony38- Membre Actif
Re: Dynamo + régulateur 7012
Le tracteur Renault 7012 a été équipé de 2 marques et types de dynamo en fonction du N° de tracteur:
- dynamo Lucas type 22440 avec régulateur Lucas RB107 puis,
- dynamo Paris-Rhône type G 11 R 71 avec régulateur SNA ED 2 5523.
Et merci pour votre réponse rapide.
Mon tracteur porte le numéro 2119458.
Le N° indiqué est le N° d'ordre Renault ce qu'il faut fournir c'est le N° de série de ce tracteur dans son type mentionné sur une plaque ovale fixée sur le châssis côté gauche du tracteur.
Votre tracteur n'est pas un 7012 d'origine avec moteur Perkins mais un Renault 3046 avec moteur Renault à essence qui a été diésélisé par la suite avec un moteur Perkins.
Les tracteurs 3046 ont été fabriqués entre 1954 et 1955. ce tracteur a certainement été fabriqué en janvier 1954 avec le N° de série 26.
A noter qu'à cette époque Perkins avait étudié et commercialisé une collection pour diéséliser les tracteurs Renault 3040, ... à moteur à essence. Il n'était pas le seul d'ailleurs à commercialiser ces collections puisque Vendeuvre, Piquand et d'autres avaient flairé le marché potentiel de diésélisation des tracteurs qui jusqu'alors étaient quasiment tous avec moteur à essence.
Il faudrait la date de la première immatriculation et non la date de la précédente.
Ce qui est certain c'est qu'il y a complète incohérence entre la plaque losange et la plaque ovale
La plaque ovale fait foi avec le type 3046.
La date de 1ère immatriculation est le 27/04/1955.
Les constats pour ce tracteur:
- une plaque losange qui donne type 7012,
- une plaque ovale qui donne type 3042, incompatible avec la plaque losange,
- une date de première immatriculation plus de un an après la date de fabrication qui semble étrange.
Au vu de ces constats il est certain que des modifications recompositions de ce tracteur à partir d'éléments partiels ou complets ont été réalisées localement.
Nous ne pouvons pas en dire plus car ce ne seraient que suppositions hasardeuses et sans preuve objective, nous devons nous en tenir aux faits.
