Tracteur D30 ou n71
Tracteur D30 ou n71
Bonjour je suis nouveau sur le forum atr et j'aurais quelques questions sur mon tracteur
Jai acheter l'été dernier un n71 mais à y regarder je crois que c'est un d 30 je crois puis cette été il fumé bon sa sa passe puis une fuite bon jais décider de l'ouvrir et la le drame un piston percer et le bloc moteur fissuré je me tourne vers vous s'il vous plaît pour me dire quelle et mon tracteur et des adresse pour me procurer des pièces je suis du Gers merci d d'avance numéro moteur 3a18782 fr
Numéro pris sur le tracteur 0100405 perkins
Pompe à injection lavalette merci beaucoup par avance
David32160- Membre Actif
Re: Tracteur D30 ou n71
Pour vous répondre avec précision il faudra nous fournir le N° de série de votre tracteur mentionné sur la plaque losange de votre tracteur. Merci.
Je pense à première vue que votre tracteur est équipé du moteur Perkins P 3.4924 avec pompe en ligne Lavalette.
Bonjour et merci de votre réponse voilà se que j'ai trouver comme numéro
Type R 7051
Numéro 7117711
Tracteur 3.940
Tracteur bimorou10. 690
Donc voilà tout mais numéro je viens de démonter le moteur et tout m'être en pièce biensur un segment casser un piston percer mais rien sur la chemise bon coussinet de bielles àu rose donc un kit et un piston à changer c'est pour sa que je cherche les bonnes referances pour commander.
Une question et une qui me turlupine c'est que mon bloc moteur est fissuré d'où un souintement qui jusqu'à présent ne me gêne en rien sa chauffer pas mais a y être je voulais savoir si je peut le faire souder ou si elle allait continuer à s'agrandir enfin je suis dans l'impasse ou si je doit lui trouver un bloc moteur
Merci beaucoup pour le temps passer à répondre à mais question c'est vraiment sympa
Très amicalement
Type R 7051
Numéro 7117711
Tracteur 3.940
Très amicalement
Votre tracteur Renault N 71 N° de série 7117711 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en mars 1960, ce tracteur est donc équipé du moteur Perkins P3.1924 de 2360 cm3 de cylindrée développant 30 ch. au régime nominal de 2000 t/mn.
Si le bloc est fissuré je vous déconseille d'engager des frais sur ce moteur mais plutôt de rechercher un moteur sans fissure de bloc et sans doute à remettre en état.
Pour trouver ce moteur il faudra contacter les casses tracteurs et les collectionneurs-revendeurs de pièces notamment les Ets Anglade ou Tracto-Pièces dont vous trouverez les coordonnées dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR.
Si le bloc est fissuré cela ne peut que s'agrandir dans le temps avec des fuites incontrôlées à terme.
Je vous remercie énormément pour vos précieux conseils qui m'évite bien des tracas donc me voilà partis à la recherche d'un bloc moteur merci encore
Très amicalement
Très amicalement
Très amicalement
Très amicalement
N71
Bonsoir et merci pour votre aide
Je cherche donc un moteur ou bloc moteur, je viens de finir de désossé le mien et je trouve sur les moteur à vendre pas la même référence que celle indiqué il marque P3 144
Pourrait il y avoir plusieurs références qui corresponde à ma recherche.
Car beaucoup sont très loin de chez moi.
J attend lundi pour appeler les casse ou autre fournisseur.
Je m'adresse à vous qui aites de la partie, pourriez vous me donner une fourchette de prix pour un moteur quel qui soit d'occasion ou reconditioner
Très amicalement
Très amicalement
Le moteur Perkins P3.144 a remplacé le moteur P3.4924 à partir d'avril 1961 sur ce type de tracteur.
Si le remplacement du moteur P3.4924 par un moteur P3.144 est techniquement possible par contre il implique des modifications relativement importantes de commandes, de circuit d'alimentation en GO du moteur et des modifications de câblage électrique.
» Transport tracteur 80S de l’Aude à la sarthe
» renault YL-E
» Tracteur 571-4
» Nouveau!je me présente.
» incendie super 6d
» renault YL-E
» Tracteur 571-4
» incendie super 6d
