suppression mécanisme ventral sur D22
Bonjour ,
Je souhaiterai démonter le mécanisme de faucheuse ventrale Khun de mon D22 . A la recherche en vain d'une plaque se substitution d'origine , je voudrai savoir si je peux la remplacer par une simple plaque tôle que je confectionnerai ( ép 10mm par ex ) ou si cette plaque est bombée pour éviter des engrenages dépassants . La plaque d'origine est elle spécifique D22 ou commune à d'autres modèles de la marque ce qui élargirait ma plage de recherche .
Bien sur si quelqu'un du coin ( Normandie ) souhaite échanger le mécanisme Khun contre une plaque je suis preneur .
pb- Membre Actif
Re: suppression mécanisme ventral sur D22
Il faudrait vous renseigner auprès de votre concession locale Claas pour vous procurer cette plaque inférieure avant de carter BV en tôle référence 7700542657 qui se monte en lieu et place et est parfaitement plane. A défaut contacter les collectionneurs-revendeurs de pièces mentionnés dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR et en particulier les Ets Anglade qui pourraient vous fournir une plaque en occasion.
plaque faucheuse
Je viens de voir ton annonce, si tu n'as pas trouve ta plaque pour enlever ta faucheuse regarde sur leboncoin, je viens d'en avoir une le gars est du 03 .Il a toutes les pièces de vieux tracteur Renault expédiées très rapidement.
Tu tape tracteur Renault dans recherche il se nomme Denis sur le site.
Bonne soirée
A+
Thierry
Bonne soirée
A+
Thierry
THIERRYH70110- Membre Actif
J'ai une plaque en tôle plate avec son joint pour mettre à la place du boitier de barre de coupe sous la boite de vitesse, si vous souhaitez.
Je vous envoie plus de détail en MP.
Amicalement,
Master63
Amicalement,
Master63
master63- Membre Actif
» Suppression systeme de fauchage
» Différence boitier de fauchage ventral
» echec demontage boitier ventral faucheuse sur D22
» mécanisme embrayage D22 pour D35 ?
» tracteur n 73 avec barre de coupe kuhn ventral
