renault N73 R.7053
renault N73 R.7053
j'ai un N 73 de mai 1962 que je souhaite restaurer à l'origine. Je suis à la recherche de la référence de la couleur. je recherche également les bras de direction (les deux de devant) d'origine qui mesurent un cinquantaine de centimètre. Enfin je recherche le pré-séparateur avec le godet en plastique. Pouvez-vous m'orienter dans mes recherches ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Pascal- Membre Actif
peinture N73
la référence de peinture est le jaune 334, nous avons les échantillons à l'ATR, passez-nous un mail et nous vous donnerons si vous le souhaitez l'adresse d'un fournisseur. Quant aux pièces voyez les adresses de notre site au cas où !
à+
à+
couleur N73 7053
je vous ai transmis par erreur la couleur jaune 334, en fait les N73 de 1962 étaient en jaune 318 satiné, c'est à dire identique à la série "D" comme vous pouvez le constater sur la photo ci-dessous qui date de fin 1960, la flèche indique un D22 vigneron, le reste étant des "N"; pas de différence de couleur.
Veuillez m'excuser
jjg2
Veuillez m'excuser
jjg2
Filtre à air
Le préséparateur des poussières du filtre à air était une fourniture de la société SCAM qui fabriquait sous licence ces filtres à air de marque Mann et Hummel.
La société SCAM a disparu et seule la société M & H pourrait être en mesure de fournir cette pièce.
Ces filtres étaient encore commercialisés pour des applications industrielles voila peu d'années. Vous devriez pouvoir approvisionner ce préfiltre chez un accessoiriste automobile ou TP en précisant le diamètre du tube entre préséparateur et filtre ainsi que la cylindrée du moteur et son régime maxi (1400 cm3 et 2000 l/mn).
Re: renault N73 R.7053
dans un précédent message vous m'avez donner la ref de la peinture pour un renault n73 de mai 1962 qui est jaune 318 satiné.Pourriez-vous me communiquer un echantillon ou un nuancier de cette couleur si c'est possible ou peut-on faire autrement? MERCI AMICALEMENT PASCAL
couleur du N73
vous pouvez :
1- soit nous commander la plaque étalon que nous avons faite en plusieurs exemplaires (4 euros payables d'avance par chèque à l'Amicale du Tracteur Renault)
2 - soit téléphoner au fournisseur Prismadécor au 02 43 39 93 00 qui pourra vous fournir la peinture en commandant la référence Jaune 77318S et en précisant bien "satinée"
J'espère que vous aurez ainsi satisfaction
vous pouvez :
renault n73
j'ai le catalogue de pièces de rechange pour tracteur n73,v73 et d16 apparament ref P.R.649 2ème édition 1960,beaucoup d'élément correspondent a mon tracteur mais d'autre non comme par exemple le tableau de bord ou la grille en alu du capot moteur.
Existe t-il un autre catalogue?
ensuite j'ai vu sur le forum qu'en italie des personnes ou une société vend des pièces pour n73.avez-vous des infos
merci amicalement pascal
catalogue N73
le dernier catalogue PR649 est l'édition 4, le vôtre ne contient donc pas les derniers modèles sortis.
Quant aux pièces nous avons vu une annonce sur Tractorama essayez au 03 23 97 12 62, nous ne connaissons pas; merci de nous informer du résultat ? Pour les italiens , vous pouvez tenter votre chance, nous ne les connaissons pas non plus, mais le Forum est fait pour ça, faire des rencontres avec des passionnés du tracteur Renault; alors pourquoi pas essayer en Italie !
Je connais ce monsieur dont vous citez le numero, il s'agit de Mr Gruselle. il a vraiment beaucoup de pieces....
moustic- Membre Actif
tracteur n73
bonjour,vous m'avez parler d'un catalogue de pièces p.r.649 4ème édition.concerne t-il mon tracteur de mai 1962 numéro de série 7308365.pouvez vous me le procurer et a quel prix?merci amicalement pascal
catalogue pièces de rechange PR649
vous pouvez vous adresser directement par mail obligatoirement, à l'ATR et vous aurez personnellement les informations demandées sur disponibilité et coût.
corsialement
corsialement
» RENAULT R 7053
» A saisir Tracteur Renault R 7053 + équipement
» Renault type 7053, Junior
» doc technique renault junior R 7053
» doc technique renault junior R 7053 - suite
