Plus rien au démarrage 103 14
J'étais en train de travailler avec mon 103 14 et je l'ai éteint. En voulant le redémarrer je n'ai plus de jus au démarreur. Même en shuntant le neumann avec un tournevis je n'ai rien. A froid il a du mal à démarrer mais à chaud d'habitude il repart direct.
J'ai 12,88v aux cosses de la batterie et 12,6v à la cosse du démarreur. Est-ce que ca pourrait être un problème de mauvaise masse?
En voulant tester le démarreur j'ai foiré son pas de vis donc j'ai mis un neuf et c'est la même chose.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
kerma- Membre Actif
Re: Plus rien au démarrage 103 14
Bonsoir, je pense qu'il va falloir réviser le demarreur(charbons) à minima, nettoyage etc.. si d'origine (Paris Rhône) les pièces sont dispos, ou mettre un adaptable, amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
Après examen du circuit de câblage de ce type de tracteur, il apparait qu'aucun autre élément que les câblages de liaison entre la batterie et le démarreur (câblage positif) et la batterie et la masse du châssis (câblage négatif) n'existe.
En conséquence le dysfonctionnement de non arrivée de courant au démarreur peut avoir pour origine:
- une batterie défectueuse (à priori ce n'est pas le cas)
- des bornes de batterie oxydées interdisant le passage du courant ==> brosser les bornes de la batterie,
- des cosses de câblage oxydées interdisant le passage du courant ==> brosser les cosses des câbles positif et négatif sans oublier la connexion du câble de masse avec le châssis et le châssis lui-même ( endroit trop souvent oublié).
Ce tracteur ne serait-il pas doté de coupe batterie en montage après-vente et qui pourrait être en cause notamment au niveau de ses connexions ?
Nous tenir informés, merci.
Bonjour ,
Après avoir revu les cosses et tout les câbles ce n'était pas mieux. Je mes suis résolu à changer de batterie et là il a démarré. Malgré 12,9v la batterie était HS.
kerma- Membre Actif
Bizarre que cette batterie fournit sa tension au repos et rien en puissance; je vais devoir étudier ce cas de figure, peut être un élément avec mauvaise connexion interne ? Je me serais fait avoir comme vous.
Mais heureux que vous soyez dépanné et merci pour le retour d'info.
Bonjour, penser à remettre la fixation de la batterie, si absente, c'est une cause potentielle(choc, secousse) amicalement
» Visualisation complète des dates.
» Problème pompe d'alimentation V73, rien ne sort...
» Je viens d'acheter un N72 ! Je n'y connais rien en tracteurs !
» Refaire le circuit électrique d'un D22 sans rien y connaitre ?
» Test indicateur tout ou rien et jauge essence
