axe du bas relevage super 6d avec circlips
je possède un super6d de 1966
suite a un problème de fuite sur les axes du bas j ai entrepris de changer le joint a lèvre ainsi que le torique
j ai été oblige de visser une vis pour les extraire par contre la douille est venu avec .j ai donc changé les joints mais quand j ai voulu remettre la douille a la main l axe est rentré dans le boitier sur les forum je n ai vu nulle pars que l axe pouvait bouger et qu il fallait les réparer en exerçant une pression l autre coté pour éviter cela, j ai réussi a le ressortir en tapotant avec un marteau de l autre coté mais maintenant il a beaucoup de jeux et ne reste pas droit on sent un ressort qui le met de travers
en remettant les douilles va t il se mettre en place ou faut il démonter le relevage pour aller voir ce qui si passe ?
nicolas
nicolas
nico40- Messages : 3
Re: axe du bas relevage super 6d avec circlips
Si j'ai bien compris vous aviez une fuite au niveau des paliers de détection là ou viennent s'accrocher les bielles inférieures de traction ?
Comme je ne suis as certain d'avoir bien compris votre problème pourriez-vous joindre une ou deux photos ?
Votre tracteur est équipé non pas du montage série mais de la solution après-vente pour améliorer l'étanchéité à ce niveau.
Si les cannelures internes de l'arbre de détection ne sont pas sorties du levier central interne vous pouvez remettre en place le palier sans son joint à lèvre d'étanchéité pour éviter de le détériorer lors du réassemblage du palier sur l'arbre.
L'arbre de détection est soumis à l'action du ressort de levier central interne; en replaçant le palier tout rentrera dans l'ordre, il suffira de mettre en place le joint à lèvre en prenant garde de ne pas blesser les lèvres sur les cannelures de l'arbre.
comment savoir si les cannelures internes de l'arbre de détection ne sont pas sorties du levier central , quand l'arbre est rentré il etait a fleur du boitier et je l ai juste repoussé par le coté opposé sans essayer de le tourner pour le faire ressortir
je voudrai commander le manuel de réparation du boitier c'est bien le MR74
nicolas
nicolas
Le manuel de réparation qui traite du relevage Tracto-Control qui équipe votre tracteur est le MR 132.
» pb avec le relevage hydraulique
» Soucis avec le relevage d un n72
» entretien D22 avec relevage ...bizarre
» probleme avec mon relevage super5
