E30 etroit
E30 etroit
Joyeux noël à tous!
J'ai finalement craqué pour un E30 étroit. J'ai le tracteur chez moi depuis quelques semaines. Sur la plaque ovale il est indiqué R3051 20.
Je dois maintenant mettre une nouvelle batterie 6v et changer le gros joint du carburateur. Le moteur est un 671-6. Si vous avez des recommandations pour la batterie et peut être un kit complet de revonation du carburateur ?
Je vous remercie
Bien cordialement,
A
Joyeux noël à tous!
Je vous remercie
Bien cordialement,
A
TracteurAncien02- Membre Actif
Re: E30 etroit
Votre tracteur Renault E 30 type technique 3050 N° de série 3000020 fabriqué à l'usine Renault du Mans en mars 1956.
A l'origine la batterie 6 volts de ce tracteur était une batterie de marque Tudor type M 4 AS (6 volts 105 Ah), vous trouverez la batterie de remplacement dans les magasins de distribution automobile ou d'électricité automobile.
L'ATR ne distribue pas de pièces de rechange, pour les pièces de carburateur Solex type 30 AKV repère 254. Pour trouver les pièces de rechange de ce carburateur il faudra tenter dans les magasins de distribution de pièces automobiles ou dans les magasins spécialisés en pièces de véhicules de collection notamment les Ets DEPANAUTO.
Re: E30 etroit
Je vous remercie beaucoup pour votre réponse et les informations. Je vais voir pour acheter les pièces selon vos recommandations.
A
A
Re: E30 etroit
Re: E30 etroit
Pour le kit de joints+pointeau pour le carburateur solex, normalement le société B2H (tel. 01 60 90 82 00) doit avoir ça en stock. Le kit n'est pas sur leur site, mais sur demande ils ont ça
richard 29- Membre Actif
Re: E30 etroit
Meilleurs vœux à tous pour 2020.
Merci beaucoup jb23 pour les informations au sujet de la documentation. Je vais envoyer un mail à l'ATR.
Merci beaucoup richard 29 pour le contact B2H, je vais les contacter dès que possible.
Amicalement,
A
Amicalement,
A
Re: E30 etroit
J'ai contacté la société B2H. Le service était très bon et j'ai commandé le kit pour le carburateur en quelques minutes. Merci encore pour le contact.
Je vais aussi faire la vidange du moteur, sur le manuel de réparation e30 r 3051 qui décrit bien le même moteur que le mien (671-6), je vois:
mais j'hésite sur le type d'huile à prendre, 15w40 ? 10w40 ? ou autre ? Pouvez vous s'il vous plaît m'aider ?
Je vous remercie.
Amicalement,
A.
Je vous remercie.
Amicalement,
A.
Re: E30 etroit
Pour ce type de moteur à essence ancienne génération le constructeur préconise le lubrifiant Elf Elf Performance Super D SAE 20W 20 (API CF/SF) ou équivalent en autres marques reconnues.
» Fuites diverses sur D22 Etroit de 1957
» Identification D22
» Hydraulique Renault étroit 70
» Super 7 étroit, couleur et batterie
» Benne basculante pour E30 etroit
