quantité d'huile hydraulique n 71
bonjours à tous
je viens d'effectuer toutes les vidanges de mon N 71 !!! de 1961 n° de série 7122531
Néamoins je voudrais savoir si la quantité d'huile hydraulique est bien de 13 litres? non remplissage se fait derrière le siège et non sous le volant.
Depuis la vidange (et remplacement du filtre) le relevage ne se fait qu'après quelques secondes et je trouve qu'il est moins progressif
Qu'en pensez-vous ?
Bien cordialement
Jean-Robert :
Qu'en pensez-vous ?
Bien cordialement
Jean-Robert :
jean-robert- Messages : 3
Re: quantité d'huile hydraulique n 71
La quantité d'huile nécessaire dans le circuit hydraulique du tracteur Renault N 71 avec relevage Renault 324 est de 15 litres d'huile hydraulique HP46.
Le phénomène constaté peut être les signes avant coureurs d'une usure de la pompe hydraulique qu'il faudra remplacer le moment venu.
» Niveau et quantité huile hydraulique 751s
» Ares550 RX 1998 Quantité huile hydraulique
» Quantité d'huile et viscosité
» petite fuite dhuile palier avt D22
» Fuite dhuile niveau embrayage super 5d
