reservoir dhuile hydrolique
bonjour.je voudré savoir ou se situe le reservoir dhuile hydrolique pour renault 551
chopin- Messages : 2
Re: reservoir dhuile hydrolique
Sur le 551, l'huile de la transmission est également utilisée comme fluide hydraulique donc pas de réservoir spécifique hydraulique sur ce tracteur.
Par contre le fait d'utiliser cette huile de transmission pour l'hydraulique impose:
- un entretien périodique des filtres hydrauliques: nettoyage de la crépine de puisage, remplacement du filtre hydraulique,
- remplacement au fréquentiel prévu par le constructeur de l'huile de transmission et utilisation IMPERATIVE d'une huile multifonctionnelle 15W 40 du type ELF Tractorelf ST3.
» petite fuite dhuile palier avt D22
» Fuite dhuile niveau embrayage super 5d
» force hydrolique
» hydrolique n70
» force hydrolique
» force hydrolique
» hydrolique n70
» force hydrolique
