Réglage des freins 551-4 S
Bonjours et meilleurs vœux à tous et longue vie à ce forum très utile pour les passionné de tracteur renault.
J'ai entrepris le nettoyage et le reglage des frein de mon 551-4 S type:R7454 n:5422218 qui avais tendance à bloquer brutalement. J'ai suivi la procédure décrite très clairement par JB23 sur d'autre poste mais je me retrouve avec un freinage très peut efficace. Y a t'il plusieurs montage sur se type de frein a disques sec. Sur la procédure que j'ai lu vous dites:
( amener à la main la butée inférieure de mécanisme de frein sur la butée inférieure de carter de frein,
- serrer la vis butée pour l'amener en appui sur le mécanisme et la desserrer alors d'un pan (1/6e de tour) pour donner un minimum de jeu, serrer le contre écrou de cette vis en prenant garde de ne pas modifier la position de cette vis,)
Sur mon tracteur la vis butée se trouve sous le carter de frein, je pense m’être trompé de procédure de réglage.IL me parais plus logique de mettre le mécanisme en appuis sur la partie supérieur du carter dans mon cas.
Pouvez vous me renseigner svp.
Cordialement tga58.
tga58- Membre Actif
Re: Réglage des freins 551-4 S
Effectivement pour les carters avec la vis de réglage vers le bas il faut mettre le mécanisme en appui sur le bossage supérieur de carter (côté opposé à la vis de réglage).
Si les garnitures de disques sont glacées il faudra remplacer les disques par des neufs.
Merci JB23 pour votre réponse toujours aussi rapide, pour les garnitures elles ne sont pas usées et je les ai déglacées au papier de verre. je vous donnerais des nouvelles après avoir refait un réglage.
tga58- Membre Actif
» Réglage de freins 891-4
» reglage freins D22
» Reglage de freins sur 86
» Problème de freins sur un N72
» reglage des freins sur un D22
