nouveau venu avec un super3
bonjour je viens de ramener un tracteur super3 sur 35 km sur les petites routes d'auvergne. quel sont vos conseils pour pouvoir utiliser ce tracteur dans les meilleurs conditions?
puzzle25000- Membre Actif
identifications
type tracteur R7052
numero: 7264825 poids2970kg ptac7295kg
MWM D322.2 N°MOTEUR :904206619
Re: nouveau venu avec un super3
Votre tracteur Renault type technique 7052 N° de série 7264825 fabriqué à l'usine Renault du Mans en juin 1967 est un tracteur Super 3 D en appellation commerciale. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type D 322.2, 2 cylindres à refroidissement par air et injection directe de 1810 cm3 de cylindrée. La puissance de ce moteur est de 30 ch. DIN au régime nominal de 2000 t/mn.
Après un achat de tracteur sans connaître l'entretien qui a été réalisé par l'ancien propriétaire il convient avant de le mettre en route et de l'utiliser de:
- vérifier les jeux et fonctionnement de la direction, graisser les articulations munies de graisseur après avoir levé l'avant du tracteur pour que la graisse imprègne les zones travaillantes, ne pas oublier le graissage des graisseurs de l'axe de palonnage du train avant,
- recharger ou remplacer les batteries, nettoyer les connections et s'assurer du bon état des câbles,
- vérifier l'état des pneumatiques et refaire le gonflage des roues à la pression préconisée,
- vidanger le GO du réservoir et le remplacer par du GO récent, purger le circuit,
- remplacer et/ou (selon montage) nettoyer tous les filtres: , nettoyage du filtre à huile moteur à peigne, filtres hydrauliques (si équipé), filtre à air, remplacer le filtre à GO,
- refaire le plein d'huile de la cuve inférieure de filtre à air jusqu'au niveau avec de l'huile moteur neuve,
- vérifier l'état et la tension des courroies du moteur, les remplacer si besoin,
- nettoyer à l'air comprimé les ailettes de refroidissement des cylindres et faisceau de refroidissement du radiateur d'huile moteur,
- mettre le moteur en marche, après vérification des niveaux d'huile moteur,
- faire tourner le moteur jusqu'à température normale de fonctionnement en même temps que réalisation d'un essai routier du tracteur,
- arrêt du tracteur et du moteur,
- mettre en vidange, le moteur, la transmission, le circuit hydraulique (si circuit indépendant et bras de relevage en position basse). Refaire les pleins d'huile avec les qualités et quantités d'huiles préconisées,
Il est indispensable de posséder la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur et de prendre, en détail, connaissance des instructions pour l'adaptation et l'utilisation des outils ainsi que les consignes d'entretien de premier niveau à assurer par l'utilisateur du tracteur. L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Les axes de part et d'autre du châssis avant sont très certainement des points d'accrochage pour un chargeur frontal ou un outil poussé à l'avant.
Il sera utile de remettre en état les rigidifications comme vu su la photo 1
Bonjour, je pense à l'attelage d'un andaineur poussé type "soleil" khun qui permettait l'andainage et le pressage en un passage. Amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
Merci pour vos réponse je suis nouveau
avez-vous des photos voir des schémas des accessoires que vous cité?
je n'ai pas la carte grise du tracteur, pouvez vous me dire si on peut en obtenir une?
documentations
bonsoir pouvez-vous m'aider pour obtenir toute la documentation nécessaire?
Une règle de base à appliquer au moment d'un achat: refuser tout achat d'un matériel sans sa carte grise. Il faut impérativement la réclamer au vendeur. Dans le cas contraire qui vous prouve que le vendeur vous a vendu un tracteur qui lui appartenait ?
» nouveau venu avec AFV
» Nouveau venu avec super 3
» Nouveau venu à l'Amicale avec D22 et N72
» Nouveau venu avec un Super 7
» Nouveau venu
» Nouveau venu
