direction N72
direction N72
bonjour la direction de mon N72 est très dure j'ai du mal a tourner le volant. j'ai remplacé l'huile du boitier de direction par de la graisse et c'est toujours pareil.
grostotof- Membre Actif
Re: direction N72
Il faudra s'assurer après dépose de la barre de direction que les fusées ne sont pas grippes dans les têtes d'essieu. Si tel est le cas il faudra déposer les fusées pour dégrippage, nettoyage et graissage avant remontage.
Le graissage des graisseurs de fusées et d'axe de palonnage doit être réalisé train avant pendant c'est à dire tracteur levé avec un cric pris sous la traverse avant de châssis avant et manœuvrer les composants pendant la phase de graissage pour bien admettre la graisse dans les parties travaillantes.
Ces opérations précédentes étant réalisées et si pas d'amélioration alors il faudra mettre en cause le boitier de direction lui-même pour remise en état. A noter que les boitiers de direction ne doivent pas être lubrifiés à la graisse mais à l'huile de type 85W 140.
direction N72
merci pour votre réponse je vais faire comme vous m'avez expliqué, ainsi que retirer la graisse du boitier de direction
» Recherche ressort de compression et bague conique pour colonne de direction, pour une direction de la série SUPER.
» Fuite d'huile boitier de direction N72
» Direction HS ?
» bonjour du 14
» direction N70
» Direction HS ?
» bonjour du 14
» direction N70
