Batterie R57
5 participants
Batterie R57
Je souhaite remplacer les 2 batteries de 6V par une de 12V.
Est ce que 80 AH est suffisant ?
didier07- Membre Actif
Re: Batterie R57
salut, prend le plus puissant possible, ce sont des moteurs dur a entrainer , par rapport au mwm, dons met une seule de 12 volt la plus puissante dispo sur le marché pour etre tranquille
salutations
salutations
brsuper6D- Membre Actif
Re: Batterie R57
Merci pour ta réponse mais j'aimerai savoir le minimum pour qu'il démarre sans problème.
La taille est limité et le prix augmente vite.
Salutations.
Salutations.
Batterie R57
Je pense que pour ce type de moteur et pour avoir une certaine aisance au démarrage la batterie
doit faire au minimum 90/A/h ;D'ailleurs on trouve difficelement en dessous chez les revendeurs de
materiel agricole ou autres.
Re: Batterie R57
Bonjour André,
Merci pour ta réponse et je vais mesurer avant d'acheter une batterie.
Didier
Didier
Re: Batterie R57
je viens d'acheter un R57 mais sans sa batterie.
Quel est le maximum d'ampères que l'on peut mettre pour l'alternateur ou génératrice sans surcharger?
D'avance merci
Eric
D'avance merci
Eric
paimp- Messages : 2
Re: Batterie R57
Le tracteur Renault R 57 était à l'origine équipé de 2 batteries 6 volts 105 Ah montées en série offrant ainsi une tension de 12 volts sous 95 Ah de capacité.
L'intensité de charge est régulée par le régulateur de tension en fonction des besoins de la batterie.
» Sens Batterie et charge batterie d30
» changement de batterie
» batterie r53
» batterie 462
» Batterie 851-4s
» batterie r53
» batterie 462
» Batterie 851-4s
