-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
Correspondance filtre gasoil n71
Correspondance filtre gasoil n71 Empty Correspondance filtre gasoil n71
Message  polux Ven 03 Avr 2020, 17:26
Je recherche un filtre à gasoil difficile à trouver sur le tracteur Renault n71 moteur P3 il est monté un rellumit 80+20 sur le porte filtre FC6P.
Y a t-il une correspondance en autre marque.
Merci.
Très bonne soirée.
Polux
polux
Correspondance filtre gasoil n71 Empty Re: Correspondance filtre gasoil n71
Message  jb23 Ven 03 Avr 2020, 23:04
Vous pouvez remplacer cet élément filtrant par un des éléments suivants, UFI 24.362.00, Knecht KX20, Purflux C 124.
Message  sebD30 Mer 17 Juin 2020, 13:52
Bonjour à tous, je viens de récupérer le D30 de mon grand père, il est de 57 (le d30 pas le gd père Very Happy )
Je rencontrais le même soucis que Polux, j'ai donc suivi le conseil de JB23 en commandant un filtre purflux C124, le problème est que celui-ci est bcp moins haut que celui qui était dessus: 105mm de haut. C'est un filtre multi disque.
Celui que j'ai reçu doit faire 60 ou 70 mm, est-ce qu'il va qd même dessus? y a t-il une modif à faire?
D'avance merci pour votre aide
sebD30
Message  jb23 Mer 17 Juin 2020, 14:54
Pour vous répondre avec le maximum de précision il faut nous fournir le N° de série du tracteur mentionné soit sur la plaque ovale fixée sur le longeron droit de chassis avant soit sur la plaque losange ceci en fonction de la période de fabrication du tracteur.
Message  sebD30 Mer 17 Juin 2020, 20:17
voici le N°de série R7051 3023, sur le bloc filtre il est écrit rellumit FC6P.
je voulais vous mettre la photo du filtre ms je n'y arrive pas
sebD30
Message  jb23 Mer 17 Juin 2020, 23:28
Pour votre tracteur Renault D 30 N° de série 7103023 fabriqué à l'usine Renault du Mans en janvier 1957 l'élément filtrant pour le filtre à GO Rellumit est l'élément filtrant UFI référence 24.362.00 (hauteur 72 diamètre extérieur 84 mm) que vous pourrez approvisionner auprès de tout magasin de distribution de pièces automobiles. Le ressort en fond de cuve viendra plaquer l'élément filtrant sur la tête de filtre pour assurer l'étanchéité.
Message  sebD30 Jeu 18 Juin 2020, 12:20
Bonjour, merci pour vos réponses, j'ai d'autres questions concernant le calorstas et ki-gas qui pompe d'en le vide, je dois rouvrir un post ?
sebD30
Message  jb23 Jeu 18 Juin 2020, 14:07
Oui.
