Vérins à gaz de cabine
je voudrais changer les vérins à gaz qui maintiennent les portes ouvertes sur mon 421.
Quand j’ai voulu passer commande par le biais de l’entreprise où je travaille le chef
d’atelier m’a expliqué qu’outre le fait d’avoir toutes les côtes et dimensions il fallait
indiquer la pression dans le vérin. Elle peut varier apparemment de 150 à 600 bar.
Quelqu’un connaît-il la pression dans ces vérins ?
C’est une cabine de type SPCR-REN 120 T 1015
ms421- Membre Actif
Re: Vérins à gaz de cabine
Sauf erreur la pression de charge est indiquée sur le vérin lui-même.
merci de votre réponse. J’ai examiné les 2 anciens vérins mais il n’y a aucune indication.
Je vais peut-être voir dans le réseau Claas pour commander des vérins d’origine,
bien que ce ne doit pas être le même prix.
ms421- Membre Actif
Sur mon 461 ,cabine SPCR-REN 123T 1075 (a priori un peu différente )je distingue sur chaque verin
le ciffre de 330 sans plus d'indication et don je ne peux affirmer en aucune manière qu'il s'agit
de la pression du gaz .Effectivement le plus simple est d'en démonter un et d'aller voir dans
un centre Claas-Renault (par contre je trouve que ce type de pièces détachées est hors de prix
et d'une durée de vie tres courte notament pour les vitre arriere).
» Recherche Vérins à gaz porte cabine 551
» Vérins à gaz
» Un 681 4S pas tout neuf...
» Chargeur Renault faucheux dyna
» Vérin de portière 551s
» Vérins à gaz
