limaille pont super 6 D
Je viens d'acheter un super 6 D, dans son jus... En vérifiant la crépine du pont arrière j'ai retrouvé beaucoup de limaille collée sur le couvercle magnétique.
Pouvez vs me dire si c'est courant et "normal" ?
De plus sur la notice d'utilisation il est noté que le démarreur doit être lubrifié toutes les 600h via une vis où l'on met qqs gouttres d'huile, je ne vois pas cette vis sur le démarreur. ???
Pouvez vous également me donner le tarif de la revue technique pour ce modèle super 6 D de 1968 type R 7050 ND normal, n° 7 057 143.
Merci pour votre contribution et votre passion mécanique.
David87
David87
David87- Membre Actif
Re: limaille pont super 6 D
Votre tracteur Renault Super 6 D type technique 7050 N° de série 7057143 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en décembre 1967.
Il n'est pas anormal de trouver de la limaille sur le couvercle magnétique d'accès à la crépine de relevage surtout si le dernier entretien est de longue date. Par contre cela nous démontre si besoin était de la nécessité d'entretenir régulièrement ces filtres et d'effectuer les vidanges.
Le démarreur à solénoïde de votre tracteur ne nécessite pas d'entretien particulier et donc pas de graissage, ce dernier étant réservé au démarreur à induit coulissant.
Le Forum ATR ne traite pas la fourniture de documentation, il faut adresser un mail à l'ATR.L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Merci beaucoup pour la précision de votre réponse, j'ai encore qqs questions concernant ce super 6 D:
- Je voulais démonter le filtre hydraulique situé sous le réservoir mais il est complètement grippé ou bloqué par la peinture, j'ai essayé avec douille + rallonge+ tube, frappe pour décoller les filets, je vais essayer de le chauffer un peu avec un petit chalumeau. Auriez vous une autre technique?
-j'ai démonté la grosse vis sur le distributeur hydraulique qui doit contenir également un filtre, mais il n'y a pas de filtre dans l'emplacement, est ce normal?
-J'ai remarqué que la poulie de l'alternateur est légèrement décalée par rapport à la poulie du vilebrequin, du coup la courroie est légèrement tordue, est-ce normal? peut on effectuer un réglage?
-dans le guide d'utilisation p 10 il est noté qu'il faut arrêter la prise de force avant de passer la marche arrière car risque de détérioration... Pouvez vous me le confirmer ou expliquer car pour utiliser un girobroyeur par exemple, on peut travailler en marche arrière...
Merci d'avance pour votre collaboration.
Cordialement,
David87
Cordialement,
David87
Surtout pas de chauffe sur le bouchon d'accès au filtre hydraulique mais si possible utiliser une clé pneumatique à choc ou une douille avec té et rallonge. Au remontage approcher le bouchon sans serrage (maxi 1daN.m) pour éviter nouvelle difficulté de desserrage.
Je ne vois pas bien de quelle grosse vis vous parlez, une photo serait utile.
Ce type de tracteur n'a jamais été équipé d'alternateur mais de dynamo donc cette adaptation ne peut être que locale et dans tous les cas il sera important de tout remettre en ligne.
La consigne pour l'utilisation de la prise de force n'est valable que pour les tracteur équipés de prise de force non indépendante mais si votre tracteur est avec embrayage double et donc prise de force indépendante cette consigne ne s'applique pas. Avec le gyrobroyeur vous pouvez travailler en marche arrière.
» Problème de limaille dans le pont arrière d'un 751 4S de 1982
» compatibilités bv et pont super 5d et super 3d
» fuite pont arrière super 5 D
» fuite pont super 5 D
» Fuite pont super 5D
