démontage bol en verre sur décanteur V72
5 participants
J'ai une bonne fuite au niveau du décanteur, et je voudrais changer tous les joints. Je possède le joint entre bol et decanteur, mais je n'arrive pas à enlever le bol une fois la vis de dessous dévissée et le clip relevé. C'est collé ? Comment faire pour démonter le bol sans le casser ??? Où trouver les joints de robinet et autre raccord entre le réservoir le décanteur et les tuyaux ?
Par avance merci,
Christophe
Par avance merci,
Christophe
christophev72- Membre Actif
Oui sans doute le bol est un peu collé, donc essayer de le faire bouger tres lègerement d'un coté , de l'autre
et il doit venir. Concernant les joints cuivre nécessaires pour l'ensemble du robinet, ceux-ci sont nombreux
et à certains endroits de diametre différent. A noter que ces joints sont disponibles dans le réseau Claas-Renault
( je viens d'en commander et je les ai reçu).
Re: démontage bol en verre sur décanteur V72
Merci André
J'ai réussi à démonter et nettoyer le bol pour y changer le joint caoutchouc, mais depuis le remontage, le GO ne coule plus dans le bol lorsque j'ouvre le robinet. Que se passe t-il ?
Par avance merci,
Christophe
Par avance merci,
Christophe
L'obus de robinet est desserti. Il faudra récupérer cet obus et le ressertir sur le robinet pour permettre une ouverture normale du robinet ou remplacer le robinet.
Le tamis filtre sous décanteur devra être remplacé par un neuf.
Merci jb23, je vais essayer de récupérer l'obus et le ressertir sur le robinet. Pour le tamis, cette pièce n'est plus dispo, il faudra que j'achète du micro grillage et le decouper à la demande au ciseau.
Christophe
Christophe
Bonsoir Christophev72,
Vous dites que le tamis n'est plus dispo... dans le réseau Claas ?!? Alors depuis peu, car j'en ai acheté un il y a de cela à peine 6 mois.
jantou24- Membre Actif
c'est une bonne nouvelle pour le tamis, merci de l'info.
J'ai réussi à enlever l'ensemble du décanteur, et j'ai démonté le robinet. Effectivement, l'obus est désserti du robinet; par contre, je n'ai pas récupéré les 2 billes???? Disparues ?. Pouvez-vous m'expliquer comment je peux ressertir l'obus sur le robinet ?
Par avance merci à vous,
Christophe
Christophe
Faute de billes il faudra tenter de rabattre l'extrémité de l'obus dans la gorge de robinet. Si pas de réussite remplacer le robinet.
Bonsoir jb23, lorsque vous dites changer le robinet, vous parlez du décanteur en entier ou que la partie qui contient l'obus avec la poignée en T qui visse dans le corps du décanteur ?
J'ai dit le robinet (obus et clé de manœuvre) je 'ai pas parlé du décanteur.
pensez-vous que cette pièce soit encore disponible ?
Christophe
Christophe
Le seul moyen de le savoir est d'interroger votre concession locale Claas.
Bonjour, allez voir sur leboncoin, à saint malo , un certain Michel en a en stock ainsi que le joint. Neufs.
Mais à mon avis ça va vite partir....
Moins deux avec moi déjà.
Ne pas trainer....
Bon week-end
Ne pas trainer....
Bon week-end
dominique68- Membre Actif
» Le sigle E sur le verre du phare
» JOINT BOL EN VERRE SOUS RESERVOIR D35
» Bol décanteur
» D22 Bol décanteur
» Bol décanteur complet D22 achat
» Bol décanteur
» D22 Bol décanteur
