probleme de relevage sur 981-4
j ai un problème de relevage sur un 981-4 en effet se dernier est très long a monter et se qui concerne le descente tout va bien .
la pompe est récente, ainsi que la vidange et les filtre et l'huile correspond aux normes constructeur. la pression a la sortie des distributeurs est de 180 bar a 1500 tours minutes. quelqun pourrais t'il me dire comment je pourrais régler se problème car je ne comprend plus.merci
frederic18- Membre Actif
Re: probleme de relevage sur 981-4
En premier lieu je pense à un problème de réglage d'ensemble des commandes de relevage, il faudra donc reprendre les réglages de A à Z du relevage.
Ensuite, autre cause possible un défaut d'étanchéité du clapet piloté ou de fonctionnement du régulateur de débit sur le distributeur de relevage.
Pour réaliser dans de bonnes conditions ces réglages ou interventions, je vous recommande vivement de posséder le manuel de réparation du relevage de ce tracteur. L'ATR est en mesure de vous fournir ce manuel de réparation: www.atr-agri.com
