année de fabrication de mon tracteur renault super 6D
5 participants
Je suis propriétaire d'un tracteur renault super 6D voilà les indications relevées sur les différentes plaques
R 7050 Moteur MWM D 322.3 refroidissement air, no de moteur 904.3.06171 et un autre numéro 704943 et le dernier peut être 9 sous réserve .
Ce tracteur étant sans carte grise je me suis fait délivrer une carte grise par l'intermédiaire de la FFVE à RENNES et j'ai une carte grise mentionnant 01-01-1960, mais j'ai des doutes maintenant que j'ai consulté votre site.
Je précise qu'au niveau du relevage j'ai deux manettes
Je voudrai également savoir sa puissance réelle . Puissance mentionnée sur la carte grise 6CH
Merci à l avance.
Je suis un nouveau menbre
Merci à l avance.
GG86- Messages : 3
Votre tracteur est-il équipé d'un levier de distributeur hydro pour prise d'huile externe ou pour chargeur
situé a coté du levier de vitesses ?si oui c'est un super6D . La puissance de ce tracteur est de 42 CV
le super6 avait également deux manettes de relevage mais a la différence du super 6D le deuxieme
levier etait pour le transfert de charge alors que pour le super6D on activait le Tracto Control
Sans doute JB vous indiquera la datte de fabrication d'apres le numero.
Re: année de fabrication de mon tracteur renault super 6D
Votre tracteur Super 6 D type technique 7050 N° de série 704943(9) est bien un Super 6 D avec le relevage Tracto Control. Ce tracteur a été fabriqué en septembre 1966.
Le moteur de ce tracteur développe une puissance de 42 Cv DIN à 2000 t/mn.
La puissance figurant sur la carte grise (6 Cv) est la puissance administrative. A ce propos je suis surpris que la carte grise de votre tracteur porte la mention 6 Cv car la puissance administrative de ce tracteur était de 11 Cv.
Où avez-vous obtenu cette puissance de 6 CV?
Merci André pour le renseignement. Effectivement à droite de la boite à vitesse se trouve un boitier avec une sortie hydraulique au niveau des bras de relevage .
Concernant les manettes de relevage la manette la plus prés du garde boue a un gros vis permettant de la bloquer a un niveau choisi, sans doute pour le labour. J'ignore si ce tracteur avait une fourche mais le système de prise d'air sort au milieu du capot et non sur le coté comme je l'ai vu sur d'autre tracteur, mais peut être c'est d'origine. Je connais pas ce tracteur. Lorsque l'on me l'a proposé, toutes mes connaissances m'ont vanté la solidité de ce tracteur malgré son age. Le moteur trois cylindres MWM refroidissement air, vaut largement les autres moteurs " Perkins, Renault, Alfa"
Amicalement en attente d'autres renseignements
GG86- Messages : 3
Bonjour JB 23
Merci pour la réponse claire et précise.
Lorsque j'ai acheté ce tracteur en 2007 dans mon secteur SUD VIENNE , ce dernier était dépourvu de carte grise.
J'ai fait un dossier avec photos à l'appui en mentionnant les no que j'ai déjà donné dans mon premier message et j'ai envoyé le tout avec un chèque de 50 euros à la fédération des véhicules d'époque à RENNES 35.
Par la suite j'ai reçu un certificat de leur part. Je me suis présenté à la Préfecture de la Vienne avec le dit certificat et en payant la somme de 48 euros, la Préfecture m'a délivré une carte grise avec un numéro d'immatriculation en mentionnant " VEHICULE DE COLLECTION"
Ce tracteur me sert pour bricoler autour de chez moi, rentrer mon bois de chauffage .
Les seuls outils que je mets à l'arrière sont une benne trois points , une fendeuse hydraulique sur prise de force et une remorque sur laquelle je mets deux cordes de bois "6 stères" sans problème .
Amicalement GG86
Amicalement GG86
GG86- Messages : 3
annee-de-fabrication-de-mon-tracteur
d'apres mes renseignements le super 6d a ete fabrique entre le 01 juin 1965 jusqu'au 01 septembre 1968
la puissance est de 42cv
cordialement
cordialement
super6d79- Membre Actif
GG86 a écrit:Bonjour
bonsoir
GG86 quand vous dites que le système de prise d'air sort au milieu du capot et non sur le coté comme je l'ai vu sur d'autre tracteur
vous voulez surement dire le filtre a air
pouvez vous nous mettre une photo de votre tracteur ?
renard 59- Membre Actif
» année de fabrication d'un tracteur Super 5D
» annee fabrication super 6d
» Tracteur Renault année de fabrication!
» Année de fabrication de mon super 5
