année de fabrication d'un tracteur Super 5D
j'ai relevé les caractéristiques de mon tracteur et je voudrais vérifier sa date de fabrication.
Le numéro de série de mon tracteur est 7414614.
Est-ce que vous avez accès à la base de données des numéros de série?
Merci et bonne journée.
Jean-Philippe
Jean-Philippe
Stouvou- Membre Actif
Re: année de fabrication d'un tracteur Super 5D
Votre tracteur Renault type 7054 N° de série 7414614 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juin 1966. Ce tracteur est équipé du moteur Renault-Alfa type 709.30/31, 3 cylindres à injection directe et refroidissement liquide développant une puissance de 35 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur. Le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Le relevage hydraulique de ce tracteur est le relevage Renault type Tracto-Control à affichage de position et contrôle d'effort par les bielles inférieures de traction.
Merci!
Bonjour et merci pour cette information très précise!
Bon dimanche!
amicalement,
Jean-Philippe
Bon dimanche!
amicalement,
Jean-Philippe
Renault Super 5d vigneron
Je viens d'acquérir un super 5 ou 5d avec le numéro 7413364, pouvez vous me confirmer qu'il s'agit bien d'un super 5d et quelle taile de pneus faut il monter à l'avant?
Grégoire85- Messages : 2
Il aurait été utile de créer un nouveau sujet.
Votre tracteur Renault type 7054 N° de série 7413364 est bien un Super 5 D qui a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en mars 1966. Ce tracteur est équipé du moteur Renault-Alfa type 709.30/31, 3 cylindres à injection directe et refroidissement liquide développant une puissance de 35 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur. Le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Le relevage hydraulique de ce tracteur est le relevage Renault type Tracto-Control à affichage de position et contrôle d'effort par les bielles inférieures de traction.
A l'origine ce tracteur était équipé de pneumatiques avant en dimension 5.50-16.
Merci bcp pour ces informations. Je vais pouvoir avancer dans ma demande de carte grise que je n'ai pas et aussi monter des pneus taille origine. A bientôt
Je viens de trouver un super 5D n° de série 7416274 à remettre en service.
Pouvez me donner des informations et m'indiquer les documentations que vous pourriez me fournir.
Question: la manette externe du relevage est absente, et au niveau de l'axe elle est reliée à celle plus près du siège ?
j3c- Membre Actif
Il aurait fallu créer un nouveau sujet et non répondre à la suite d'un sujet autre.
Le tracteur Renault Super 5 D type 7054 N° de série 7416274 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en janvier 1967. Ce tracteur est équipé du moteur Renault-Alfa type 709.30/31, 3 cylindres à injection directe et refroidissement liquide développant une puissance de 38 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur. Le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Le relevage de ce tracteur est le relevage Renault Tracto-Control à affichage de position et contrôle d'effort automatique par les bielles inférieures.
La commande manuelle externe de relevage est la commande d'affichage de position. La liaison de ce levier avec la commande de contrôle d'effort n'est pas normale. Il faudra remettre cette commande conforme à l'origine.
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous recevrez une proposition de fourniture de documentation, après avoir choisi les documents souhaités, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
j3c aime ce message
» année de fabrication de mon tracteur renault super 6D
» annee fabrication super 7 d
» année fabrication super 7d
» Tracteur Renault année de fabrication!
» annee fabrication super 6d
