Demarreur 304 e
Re: Demarreur 304 e
Et bienvenue sur le site de l'Amicale du Tracteur Renault (TR).
Le tracteur Renault 304 E n'était pas équipé du moteur Renault 614 E mais du moteur Renault 614 B sans démarreur.
Le moteur 614 E a été appliqué en série sur les tracteurs 3041, 3042, 3043.
Le premier tracteur équipé de démarreur a été le tracteur Renault 3041 avec moteur 614 D.
A l'origine les démarreurs étaient des démarreurs Renault type 6 S 78 T et ensuite des démarreurs Ducellier type P 362 E2 SP 5 qui étaient également montés sur les véhicules 100 kg et 2,5 tonnes.
Le N° de série de ce tracteur ne se trouve pas sur la plaque losange mais sur la plaque ovale fixée sur le châssis berceau moteur côté gauche sensiblement à la verticale du tube de remplissage d'huile moteur.
Fabian aime ce message
Re: Demarreur 304 e
merci c'est très intéressant. je vais regarder ça .
Fabian- Messages : 3
Re: Demarreur 304 e
Savez vous ou je peux en trouver?
Re: Demarreur 304 e
En neuf je crois que c'est exclu donc tenter en occasion dans les casses véhicules ou tracteurs sans oublier les Ets VFA 12 (ex Anglade).
