Présentation
Présentation
Je m’appelle Eric et j'habite à côté de Narbonne.
Merci de m’accueillir parmi vous.
Je me suis inscrit sur votre site car j'ai à charge un Renault 50s type 7365
Ce tracteur ne m'appartient pas . il est au père d'un ami décédé. Il y a peu.
Comme cette personne possède des vignes, j'ai décidé de lui donner un coup de main pour son Renault 50s.Car il n'a que plus lui pour travailler les vignes.
J'ai entrepris de changer les joints de l'axe de détection du relevage car ils perdaient l'huile.
J'ai réussit à avoir une revue technique pas tout à fait le même modèle sur le moteur. Elle n'est pas trop explicite.
Je pense avoir tout démonté sur le bloc relevage, mais je n'arrive pas à l'enlever. Je ne veut pas forcer non plus.
Je me demande si toute fois j'ai tout enlever.
si quelqu'un avait une idée je suis preneu.Merci 0 vous
Erick11- Membre Actif
Re: Présentation
Pour déposer le bloc relevage avec le couvercle de pont arrière il faut déposer l'ensemble des vis de fixation du couvercle de pont arrière sans oublier les 2 écrous de goujons à l'intérieur du bloc relevage et accessibles après dépose du couvercle arrière de bloc relevage.
Re: Présentation
Merci de votre rapide réponse .
Ya t-il une attention particulière à avoir en montant le groupe ou il monte bien ?
Re: Présentation
Pour la dépose pas de problème particulier par contre pour la repose il faudra appliquer à la lettre les consignes du manuel de réparation notamment pour la commande de détection.
Re: Présentation
Exact montage différent sur le tracteur type 7365.
Bon courage pour la phase rodage.
Re: Présentation
Démontage de l'arbre de détection effectué .
Les membranes d’étanchéités H.S normal vu l'age.
Par contre, ces membranes sont en fait des joints spi non ?
j'ai trouvé une référence 77 00 004 556 mais pas sur.
peut on encore trouvé le joint papier du couvercle du pont arrière ou pâte à joint?
Cordialement,
Cordialement,
Re: Présentation
Je remarque la parfaite propreté de l'intérieur du carter de pont arrière ainsi que des différents composants.
La référence des membranes est bien 7700004556.
Le couvercle de pont arrière sera remonté avec de la pâte à joint.
Re: Présentation
Oui malgré l'age tout à l'air neuf.
Opération de remontage.
les choses se présentent bien.
J'espère ne rien avoir zappé en remontant.
Sauf qu' en remontant l'aile arrière gauche j'ai cassé le contacteur de feu stop. Bon il devait en tenir il est d'origine.
Par contre, je ne le trouve pas sur le net avec ça référence 77 00 648 050.
Avez-vous une idée pour le trouver?
Re: Présentation
Vous trouverez cette pièce chez votre concessionnaire local Claas.
