Niveau boîte et pont super 5
J'ai vidangé la boîte de vitesse et pont de tracteur super 5 type 7054. Ayant commandé les revues techniques sur le site atr. Dans les caractéristiques techniques de la boîte il est préconisé de l'huile SAE 80 contenance 20L et dans le chapitre ponts il est indiqué SAE80 EP contenance 20L.
Il s'agit de 20 L boîte et pont ou 20 L chacun?
La vis carré à droite est le niveau? Photo1
Le bouchon de vidange est bien celui le plus en avant?photo2
L'huile qui en est sorti est marron. J'en ai plus de 20L photo3
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Floriab- Messages : 4
Re: Niveau boîte et pont super 5
La vidange de la transmission se fait à 2 endroits: un bouchon de vidange sous le carter de pont arrière vissé directement sur le carter (à ne pas confondre avec le bouchon de vidange du circuit de relevage qui est situé à proximité mais fixé sur une plaque tôle) et un second vissé sur la plaque inférieure avant de carter de BV, devant le palonnier de commande des freins. Le bouchon de remplissage est situé sur le couvercle BV, c'est le gros écrou 6 pans situé à droite du levier de vitesses quand vous êtes assis au poste de conduite. Le bouchon de niveau est un bouchon à tête carrée situé sur le flanc droit du carter BV au niveau du marchepied droit; le niveau est correct quand l'huile stabilisée dans la transmission commence à poindre par ce bouchon de niveau. La quantité d'huile nécessaire est d'environ 20 à 22 litres selon équipement pour l'ensemble BV et pont arrière. L'huile de transmission sur ce type de tracteur doit être de l'huile EP 80 de type Elf Tranself type B 75W 80.
Rappels:
- les vidanges doivent toujours se faire tracteur chaud (après une séance de travail), le tracteur immobilisé sur une aire plane,
- ôter les bouchons de remplissage avant de mettre en vidange pour faciliter l'écoulement de l'huile à vidanger,
- laisser s'égoutter les carters vidangés pendant une nuit pour éliminer le maximum d'huile usagée et de détritus,
- toujours placer une affiche au poste de conduite "tracteur sans huile" pour éviter toute mise en route du tracteur sans huile,
- toujours laisser l'huile se stabiliser dans les carters pendant plusieurs minutes avant de prendre les niveaux.
Rappels:
Floriab aime ce message
Merci beaucoup je vais regarder ça.
» Niveau d’huile pont boîte d35
» niveau pont et boite
» niveau boite/pont
» niveau boîte et pont arrière sur Renault-Carraro 581-4
» niveau d'huile boite/pont super7d
» niveau boite/pont
