niveau de boite pont sur un 90 s
bonjour je voulais savoir ou se trouver le bouchon pour le niveau de boite et le bouchon de remplissage
sur un renault 90 s ? le pont faut il le vidanger ou faire l appoint d huile de temps en temps ? quelle est l huile preconisé ? merci d avance olivier
olivier 62- Membre Actif
Re: niveau de boite pont sur un 90 s
Toutes ces informations figurent dans la notice d'utilisation et d'entretien que vous devez posséder.
La vidange de transmission à faire toutes les 1200 heures de fonctionnement (ou 4 ans si tracteur peu utilisé) se fait par le bouchon de vidange sous carter de pont arrière et par les 2 vis arrière de plaque inférieure de fermeture du carter BV, le remplissage se fait par le bouchon sur couvercle de carter BV, le bouchon de niveau à tête carrée est situé sur le flanc droit de carter BV sous le marchepied.
L'huile à utiliser est une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 15W 40 ou équivalent, quantité 30,5 litres.
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
bonjour je possede la revue technique ( machiniste agricole tracteur renault 90 s) mais dans ce livre, le niveau d huile de boite n est pas indiqué aucune explication ,aucune image pour verifier le niveau amicalement
Alors vous ne possédez pas la notice d'origine Renault-Agriculture.
bonjour ou trouver la plaque losange sur le tracteur ? le type technique est celui sur la carte grise? merci davance olivier
La plaque losange du tracteur Renault 90 S est fixée sur la jupe frontale de tableau de bord juste devant le levier de commande des vitesses.
Le type technique du Renault 90 S est 7396.
bonsoir je vous remercie vous etes super sympa bonne soirée a bientot olivier
bonjour je voulais avoir le prix de la documentation de reparation et d entretien est aussi d utilisation pour mon tracteur 90 s n° de plaque losange 9640057 n° du type technique 7396 merci d avance olivier
ok je vous remercie a bientot
» niveau pont et boite
» niveau boite/pont
» Niveau d huile boite -pont
» Niveau boîte et pont super 5
» Bouchon de niveau de boite/pont sur 681.4s
» niveau boite/pont
