probleme relevage v73 et infos
bonjour à tous
j ai changé les joints (piston,axe et robinet)....12€...et cela et reparti....pour 50 ans ...!
la pompe n 'est pas en cause
le joint de piston était tellement usé que l'huile passait librement au travers du vérin provoquant l'émulsion et le débordement par le bouchon reniflard...
Le joint torique de piston porte la référence Renault 0854247000, cotes :53,34 par 5,30
Les joints toriques d'axe de vérin portent la référence Renault 0854247100, cotes 23,00 par 3,60
Le joint torique de robinet d'isolation porte la référence Renault 0854322900. cotes 6,40 par 1,90
toujours mesurer le diamètre intérieur du joint
je redonne l'adresse de mon fournisseur ets hydro 36 prés de chateauroux 0254390073 contact@hydro36.fr
très sympa et plein de conseils ils peuvent fabriquer des joints de tous type sur commande
bonne mécanique à tous sur nos renault ...infatigables....tant qu'il y aura des pièces ...et des passionnés pour nous conseiller...
n'est ce pas jb....encore merci
gilles hubert- Membre Actif
» probleme relevage v73 et infos
» relevage V 73 probleme
» Problème Relevage N 72
» problème relevage hydraulique sur renault d30
