trompettes arrières renault 751 4.s
j'ai une fuite à l'arrêt de la trompette arrière droite, et non quand le tracteur travail.
est ce que cela peut venir de la trop grande fluidité de l'huile?
peut on mettre de l'additif anti fuite????
durand36- Membre Actif
Re: trompettes arrières renault 751 4.s
Changer la qualité de l'huile ou ajouter un additif ne changera rien au problème.
La fuite peut avoir 2 origines:
- joint à lèvre détérioré par l'entrée de débris végétaux sur la portée de joint,
- jeu anormal de l'arbre de roue causé par desserrage de l'écrou d'arbre de roue qui maintient le réglage des roulements.
Dans les 2 cas une intervention s'impose après vidange de la transmission et dépose du bloc relevage.
» Feux arrières et intérieur de cabine Renault 651s
» Masses de trompettes Renault 86
» Message roue arrières sur Renault 56
» Renault E72: feux arrières et Gyrophare
» roues arrières bloquées sur Renault super 7
