Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Relevage barre à trou sur remorque attelée mauvais cocktail
Relevage barre à trou sur remorque attelée mauvais cocktail  Empty Relevage barre à trou sur remorque attelée mauvais cocktail
Message  HenriW Ven 12 Mar 2021, 19:50
Mesdames Messieurs, bonsoir,
Je dispose d'un Renault Super 5 type technique 7054 n° de série 7404430 pour infos.
Un tracteur dont le relevage s'est toujours avéré difficile (lent à monter) en raison d'une fuite au niveau des paliers d'arbre de bras de relevage, j'ai appris cette semaine que l'état de mon fidèle destrier était dû à mon cher Papa, enfin d'après lui.
Le relevage avant qu'il commette cet acte odieux était apparemment tout à fait parfait. Mais alors que père effectuait sa petite balade matinale avec sa remorque préférée, il mit en route le relevage et c'est alors que la barre à trou est venu en butée contre la remorque. S'en ai aperçu après un long moment, peut être plusieurs heures même, le mal était fait.
Une fuite apparu au niveau des paliers d'arbre de bras de relevage.
Ma question est donc la suivante,
Est-ce que changer les joints toriques peut résoudre ce problème ?
Très cordialement,
henri
HenriW
Relevage barre à trou sur remorque attelée mauvais cocktail  Empty Re: Relevage barre à trou sur remorque attelée mauvais cocktail
Message  jb23 Sam 20 Mar 2021, 11:59
Votre tracteur est donc doté du relevage Renault 324.
La fuite par les paliers d'arbre de relevage doit s'accompagner de fuite par le bouchon reniflard sur le carter de relevage (si pas obturé par la boue huileuse).
La fuite est provoquée par le phénomène d'émulsion de l'huile hydraulique suite à usure de la pompe hydraulique qui sera donc à remplacer par une pompe neuve pour retrouver un fonctionnement normal.
Il sera également utile de remplacer les joints de paliers d'arbre de relevage si fuite après remplacement de la pompe hydraulique.
Le remplacement de l'huile hydraulique et le nettoyage du filtre hydraulique seront nécessaires.
