Echappement, pièces diverses, compatibilité... D30
Bonjour, je suis à la recherche de pièces pour un D30(n71) R7051 7117574, numéro moteur FR2304 1030997. (P3. 4924)
J'ai trouvé des choses sur divers site de pièces.
Notamment, l’échappement, l'entre-axe ne correspond pas avec le mien. il donne un entre-axe de 85mm, et le mien est de 65mm...diamètre intérieur du collecteur 40mm (le mien).
Je me demande si mon collecteur est bien le bon? Il me semble d'origine, mais on ne sais jamais!
Aussi on trouve plein de chose pour des moteurs P3.144, P3.152, A3.144, A3.152...
Il y a des pièces compatibles avec les P3.4924??
Pochette de joints par exemple...
Merci de votre aide!
Dam28- Membre Actif
Re: Echappement, pièces diverses, compatibilité... D30
Il ne faut pas prendre de risque il faut commander les pièces pour moteur P 3.4924.
Dam28 aime ce message
Bonjour, merci!
Auriez-vous une idée au sujet de l'échappement?
Dam28- Membre Actif
Les brides de liaison collecteur-échappement ont toujours été les mêmes sur ce type de tracteur.
Merci beaucoup de votre réponse!
Par hasard, auriez vous la référence constructeur de l'échappement?
Dam28- Membre Actif
Référence Renault du silencieux d'échappement: 0854540800.
Merci pour votre gentillesse!
Je vais continuer mes recherches,
Bonne soirée
Bonne soirée
Dam28- Membre Actif
Bonjour, auriez-vous une référence d'un filtre à GO,
Qui se monte sur le porte filtre "relumit FC6P"?
Dam28- Membre Actif
Elément filtrant UFI 24.362.00 que vous trouverez dans les magasins de distribution de pièces automobiles
Dam28- Membre Actif
» Compatibilité des pieces
» Compatibilité pièces super 6D
» Recherche diverses pièces pour Barre de coupe ventrale kuhn
» compatibilité de pieces entre deux différents modèles
» Déstockage de pièces neuves origine Renault chez Tracto Pièces
