démontage réservoir GO sur R89
je viens de m'inscrire sur le forum et j'ai un renault R89;Je souhaite démonter le réservoir gaz oil pour le nettoyer...mais je n'ai pas de procédure et cela semble compliqué avec la direction? quelqu'un peut il m'aider?
Pascal
Pascal
Pascal47'it- Messages : 2
Re: démontage réservoir GO sur R89
Pour la dépose du réservoir à carburant du Renault 89 il faudra:
- vidanger le réservoir,
- déconnecter les tuyauteries à GO reliées au réservoir,
- débrancher le fil de jauge à carburant,
- déposer le volant de direction,
- déposer la planche de bord,
- déconnecter la tôle support des accessoires électriques du réservoir,
- déposer les fixations du réservoir,
- extraire le réservoir du tracteur en le faisant glisser le long de la colonne de direction.
Pour la repose effectuer les opérations dans l'ordre inverse de la dépose et:
- remplacer les silentblocs supports de réservoir si détériorés,
- bien positionner le réservoir pour éviter tout contact de la colonne de direction avec le réservoir.
Bonjour Jb23,
un grand merci pour ces explications...je ne manquerai pas de revenir lors des travaux pratiques en cas de difficultés.
Pascal
Pascal
» Demontage du reservoir carbutant 50 12 lb
» Démontage plaque réservoir Super 3D
» Réservoir r50
» Remplissage carburant 103-14
» Réservoir D86
» Réservoir r50
» Réservoir D86
