Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Demontage du reservoir carbutant 50 12 lb
Demontage du reservoir carbutant 50 12 lb Empty Demontage du reservoir carbutant 50 12 lb
Message  phildev Sam 24 Juin 2023, 22:49
Bonjour ,
Suite à une pollution de gazole dans le reservoir , j'aimerai demonter le reservoir en plastique , apres vidange complete , demontage tableau de bord j'aimerai connaitre la procedure pour le demontage sans surprise , d'autant + que par ces chaleurs le reservoir peut se deformer rendanr le remontage difficile, j'ai la doc technique mais cela parait trop simple et je prefere demander avant
il y a 2 coulons de 8mm derriere l'axe du volant et 4 sur la plaque acier entre la culasse 1 et le reservoir ...y a t-il d'autre fixationqui maibtiennent le reservoir , merci de votre reponse Amicalement phil
phildev
Demontage du reservoir carbutant 50 12 lb Empty Re: Demontage du reservoir carbutant 50 12 lb
Message  jb23 Sam 24 Juin 2023, 23:37
Vous aurez également à déposer la ceinture de fixation du réservoir fixée par 2 vis juste derrière la tôle écran pare chaleur.
Message  phildev Jeu 13 Juil 2023, 23:11
Bonsoir JB23,
Operation reussie , pas de difficultés particulieres .
Je vais pouvoir remonter la cabine buisard et avancer dans la refection de mon 50 lb
question : ces tracteurs 50-72 , 70-12 rct ont -ils tous été fabriqué en italie ?
Merci jb23 amicalement philD
phildev
Message  jb23 Ven 14 Juil 2023, 00:14
Les séries de tracteurs 50.12... 70.12 étaient effectivement fabriqués en Italie par la société Carraro à qui Renault-Agriculture avant sous traité la fabrication.
Message  phildev Sam 15 Juil 2023, 11:50
Bonjour ,
J'ai commandé la doc complete pour mon tracteur 50-12 lb et cela m'a été tres utile par contre concernant le changement de l'embrayage c'est tres succinct ,pas de description sur la façon de proceder comme pour d'autres operation , j'avais deja parler du probleme en MP avec un membre de l'atr qui connaissait bien le sujet mais j'ai perdu le fil.
Y aurait -il un moyen de se rapprocher de carraro pour avoir des infos sur le sujet ,connaissez vous le s modeles de tracteurs carraro similaires a la serie 50 lb f v 55 70 ect peut etre qu'il y a une association similaire a l'atr de l'autre coté des alpes .
Je suis preneur de toute infos a ce sujet , merci a l'avance amicalement philD
phildev
Message  jb23 Sam 15 Juil 2023, 12:43
Les manuels de réparation étaient destinés à l'origine au agents de la marque, mécaniciens réparateurs et donc donnent les informations nécessaires aux particularités du produit, cotes de réglage, couple de serrage, ... mais ne reprend pas les technologies de base de mécaniques.
Après vérification sur le manuel de réparation MR 269  pour ces types de tracteurs, les informations nécessaires sont bien présentes dans ce manuel concernant entre autre l'embrayage, caractéristiques de cet embrayage, cotes de réglages, sens de montage des disques, couples de serrage, ...
La famille de ces tracteurs comprend les 50.12 LB,F, V, 55.12 LB,F, V, 55.14 LB, V, 70.12V, 70.14 F, 80.12 F, V, 80.14 F.
