joint de culasse tracteur super 5
je change un joint de culasse sur un tracteur super 5 avec un moteur 592.30, pouvez vous m indiquez si il faut metre une pâte type aviation sur le joint avant de le poser.
Merci par avance de vos réponses
pascal22- Membre Actif
Re: joint de culasse tracteur super 5
Merci de votre réponse.
Je me posais la question , car celui posé précédemment était installé avec une pâte ou une colle...
Dans ce cas avant montage du nouveau joint il faudra décaper parfaitement les plans de joint de la culasse et du bloc moteur pour garantir une parfaite étanchéité.
C'est ce que j'ai fait.
Sur la documentation technique,il est précisé de mettre 2 joints toriques.En démontant ceux ci n'y étaient pas, je suppose qu'une modification fut apportée avec un nouveau joint de culasse .
Un montage sans joint torique,suis je dans le vrai?
C'est exact les nouveaux joints ne sont plus contraints d'ajout de ces joints toriques.
Bonsoir à tous,
Je veux régler le jeu au culbuteur sur un moteur 592.30 , une personne pourrait t-elle me renseigner sur la disposition des soupapes d'échappements et d'admissions sur cette culasse .
il me semble que ce soit AE EA AE en partant du réservoir, mais j'ai un doute.
Merci par avance
Merci par avance
Comme indiqué dans le manuel de réparation fourni par l'ATR la disposition des soupapes est la suivante en partant de la pompe à eau: E, A, A, E, E, A.
Merci jb23,pour vos réponses rapides et précises.
» joint de culasse Super 7
» joint de culasse super 5
» joint de culasse de super 5
» joint de culasse sur super 5 D
