Informations pièces 75 14 RS
J'ai un problème avec le 75 14 RS (R7732) de mon père,
Un arbre de frein est en piteux état donc je souhaiterais le remplacer mais je ne trouve que pour la série LS qui mesure 245 mm de longueur or le mien mesure 265mm et pas moyen de trouver cette pièce ref 7700012325 si je ne me trompes pas. Je souhaiterais savoir sur quel autre tracteur est monté avec cet arbre pour espérer en trouver un d'occasion.
Merci cordialement
Merci cordialement
Rodry- Messages : 3
Re: Informations pièces 75 14 RS
Pour vous répondre avec le maximum de précision il faut nous fournir le N° de série de votre tracteur mentionné sur la plaque d'identification du tracteur apposée dans l'encadrement de porte gauche.
Votre tracteur est équipé de freins Girling à disques ou Girtrak à plaquettes ?
N° de série 3270795
Montage Girling à disques garnis
Merci de votre réponse
N° de série 3270795
Rodry- Messages : 3
Pour votre tracteur Renault 75.14 RS type technique 7732 N° de série 3270795, l'arbre de frein qui convient pour ce tracteur est l'arbre référence 7700012321 et prévoir en plus le joint à lèvre référence 7700013083.
Merci pour votre réponse
Quel est le prix neuf de cette pièce ? Car introuvable sur internet et sur quel autre tracteur est monté cet arbre pour peut être en trouver un d'occasion.
Merci et bonne journée
Rodry- Messages : 3
Cette pièce se trouve en neuf auprès de votre concession locale Claas.
Cette pièce était montée partiellement sur les tracteurs des séries LS, SP 58, 65, 70, 75, 78 dans les puissances de 54 à 78 ch. et sur les séries R et T 61, 68, 75, 77, 80, 85.
Personnellement je vous conseillerais une pièce neuve.
» Déstockage de pièces neuves origine Renault chez Tracto Pièces
» Vente de pièces détachées
» projet achat tracteur super 7 Renault - carte grise perdue par le vendeur
» Identification moteur et
» Informations sur 461
