Purge vérin direction 681-4s
Je dois changer les joints de vérins de direction sur mon 681-4s et je me pose la question de la purge lors du remontage.
Sachant que mon vérin ne dispose pas de vis de purge:
Faut il le remplir d’huile avant le remontage ?
Quelque aller-retour de la tige suffisent-ils?
Dans l’attente de précieux conseils,
Bonne soirée
Mickaël
Bonne soirée
Mickaël
Mickey44- Membre Actif
Re: Purge vérin direction 681-4s
Pour la purge du vérin de direction:
- lever l'avant du tracteur,
- procéder à des braquages à fond gauche puis à droite en butée,
- puis répéter cette opération à plusieurs reprises en insistant sur le volant de direction pendant environ 10 secondes.
Merci JB
Bonne journée
Bonne journée
» Vérin direction 551-4
» Un 681 4S pas tout neuf...
» Verin direction 851-4s
» Vérin de direction 461
