Renault super 3D
Renault super 3D
Je possède un Renault super 3D j’ai un soucis avec depuis que je le démarre à froid il s’emballe sans aucune raison sans toucher à l’accélérateur je suis obligé de le faire caler pour l’arrêter sinon il monte trop haut dans les tours à limite de casser le moteur auriez vous une idées d’où cela pourrait venir
Merci d’avance
Merci d’avance
Hugo- Messages : 1
Re: Renault super 3D
Les causes de l'emballement moteur peuvent être:
- gommage de l'axe de commande de crémaillère de pompe d'injection suite à présence de boue graisseuse séchée sur ce dernier ==> après dépose du reniflard moteur situé derrière la pompe d'injection, nettoyer l'axe de commande avec du dégrippant WD 40 ou du GO et s'assurer, commande d'accélérateur à main en position ralenti, que cet axe coulisse sans aucun point dur sur toute sa course,
- basculeur de commande d'accélérateur et son axe usés (voir manuel de réparation MR 38) ==> Remplacer la bague du basculeur et reconfectionner l'axe support. Ces pièces peuvent vou être fournies par les Ets:
Ets Gosselin
7 rue Quatre vents
Verson 14790
Tél.: 02 31 26 00 13
Fax: 02 31 26 00 17
e-mail : p.lepetit.gosselin@gmail.com
Ets Gosselin
7 rue Quatre vents
Verson 14790
Fax: 02 31 26 00 17
» Renault super 2D
» S'agit-il d'un Renault Super 7 ou Super 7D
» Renault super 7 ou Suoer 7D?
» Renault Super 5
» Renault super 2D
» Renault Super 5
