Niveau liquide de refroidissement sur un 68-14RS.
Bonsoir.
J’aurai 2 questions importantes à poser:
Jeudi dernier j’ai fait la vidange de liquide de refroidissement de mon Renault 68-14RS à 6600 heures ( soit toutes les 600 heures comme préconisé par le constructeur sur le manuel d’entretien) et le lendemain, après avoir mis un bon coup de soufflette dans le radiateur, quand j’ai refait le plein de liquide, j’ai à peine mis 10 litres de liquide de refroidissement alors qu’il y en irait 13,5 litres d’après le manuel. Pourtant j’ai bien vidangé le liquide dans le moteur également, soit ouvert 2 robinets: l’un en bas du radiateur, l’autre au bloc moteur. Pourquoi cette différence? Quel est le niveau exact du liquide de refroidissement dans le radiateur? Il me semble qu’il faut à peine dépasser les grilles dans le radiateur. Est-ce que quelqu’un pourrait me le confirmer? De plus, depuis quelques années le chauffage ne fonctionne plus dans la cabine! Alors que dois-je faire? Que dois-je contrôler? Y’aurait-il une ou plusieurs causes?
Merci d’avance. Cordialement.
Pierre
Pierre
Pierre FAU- Membre Actif
Re: Niveau liquide de refroidissement sur un 68-14RS.
Bonsoir, peut-être qu'il serait intéressant de voir si le robinet de chauffage fonctionne?et voir si le tuyau de retour de la cabine laisse revenir du ldr pour savoir si le circuit est ok.
Tractonic 007- Membre Actif
Pierre FAU aime ce message
Bonjour.
Ok, je regarderai ça dès que je le pourrai. Merci.
Pierre
Pierre
» Niveau liquide de refroidissement Super 5 7054
» liquide frein 61-14RS
» Liquide refroidissement V71
» Liquide de refroidissement
» Liquide de refroidissement V71
