Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
BOITE DE VITESSE 891-4 et 981-4
BOITE DE VITESSE 891-4 et 981-4 Empty BOITE DE VITESSE 891-4 et 981-4
Message  OLIVIER88160 Lun 29 Nov 2021, 18:44
les boites de vitesse des 891-4 et des 981-4 sont elles identiques.
J'ai cassé l'axe primaire de la boite de vitesse de mon 891-4, est il y a un 981 non loin de chez moi pour pièces.
Olivier
OLIVIER88160
BOITE DE VITESSE 891-4 et 981-4 Empty Re: BOITE DE VITESSE 891-4 et 981-4
Message  jb23 Lun 29 Nov 2021, 21:49
Les pièces sont interchangeables à la condition que les 2 tracteurs aient été fabriqués dans la même période car des modifications sont intervenues au cours de la vie de ces tracteurs.
Nous fournir les N° de série de ces tracteurs.
Message  OLIVIER88160 Mar 30 Nov 2021, 05:53
pour votre réponse rapide.
je vais voir avec le vendeur du 981 car  il lui reste juste la boite de vitesse.
Est il possible de le savoir autrement par exemple avec un numéro gravé sur la boite de vitesse?
Olivier
OLIVIER88160
Message  jb23 Mar 30 Nov 2021, 11:01
Seul le N° de série des tracteurs nous permettra de statuer.
Message  OLIVIER88160 Mer 01 Déc 2021, 06:35
Est ce qu'une boite de vitesse venant d'un 1181-4s no R7674 - 7481779 est compatible avec celle de mon 891-4 no 7684 - 8480649 ?
Olivier
OLIVIER88160
Message  jb23 Mer 01 Déc 2021, 09:49
Réponse, non les BV de 1181.4 sont différentes des autres BV.
Message  OLIVIER88160 Jeu 02 Déc 2021, 05:46
Merci pour vos renseignements
Olivier
OLIVIER88160
Message  TD Lun 06 Déc 2021, 10:25
Auriez-vous la référence de la goupille de fourchette de débrayage pour renault 891-4
C'est une goupille cannelée de 10 x48 mm environ.
Par avance merci
Bonne journée et bonne semaine
TD
Message  jb23 Lun 06 Déc 2021, 10:44
Goupille référence Renault 7700024507.
Message  TD Mer 15 Déc 2021, 16:55
Toujours pour le 891-4 a moteur MWM d277-6
Auriez-vous les références
1 Joint de carter de distribution
2 joint du flasque pompe Hydraulique /Carter distribution
3 joint de la pompe Hydraulique
4 Joint avant du vilbrequin
Par avance Merci beaucoup
TD
Message  jb23 Mer 15 Déc 2021, 17:38
1 Joint de carter de distribution: 7701009129
2 joint du flasque pompe Hydraulique /Carter distribution:7701020458
3 joint de la pompe Hydraulique: 0605713200
4 Joint avant du vilebrequin: 600500156.
