volant fou?
volant fou?
Bonjour , nouveau ici complètement inculte en mécanique et tracteur.
J envisage l achat d'un Renault 1181-4 assez propre refait en parti
Moteur refait après 4000 H embrayage et boite a priori d origine.
pas de bruit de boite, embrayage un peu dur mais pas choquant par contre le volant continu a tourner au delà du braquage maximum autant à gauche qu'à droite.
Est ce normal?
Merci de vos réponses
DH
Est ce normal?
DH
HD50- Messages : 4
Re: volant fou?
Et bienvenue sur le site de l'Amicale du Tracteur Renault (ATR)).
Lorsque les roues sont braquées à fond il est possible et normal de pouvoir continuer à tourner le volant de direction en insistant sur le volant.
volant FOU
Merci pour le retour rapide, ici c'est avec le petit doigt que l on peut tourner le volant roues braquees au maximum...
un mecano me parle du boitier de direction a changer?
DH
DH
HD50- Messages : 4
Re: volant fou?
Si la fonction direction est assurée, il n'y a pas lieu d'intervenir sur le boitier de direction ou plus exactement sur le bloc de sécurité.
Dans quel état sont les crépines et filtres hydraulique ? Une pollution de l'huile pourrait engendrer des fuites au niveau des clapets antichocs et du clapet de retenue sur ce bloc de sécurité; dans ce cas un nettoyage et réglage de ces clapets serait nécessaire.
volant fou?
Merci je contrôlerai la propreté des filtres et autres crépines dès son entré au garage je pense l acheter.
DH
DH
HD50- Messages : 4
Re: volant fou?
La vidange de l'huile de transmission-relevage sera très certainement à réaliser et refaire le plein avec une huile de type Elf Tractorelf THFI ou GA 12 ou équivalent en autres marques.
