train avant (graissage)
5 participants
bonjour a tous,
En lisant la notice d'utilisation du 551, que je viens de recevoir ( et j'en remercie ATR), je remarque que sur le train avant il faut graisser les roulements de roue. cette opération n'a pas du être réalisé depuis très longtemps, le couvercle (ou capuchon) du roulement est difficile a enlever, comment faut t-il procédé ? il se dévisse ou le tirer ?
de la graisse agricole (condat) convient parfaitement ?
merci d'avance
merci d'avance
Renault 551 du 22- Membre Actif
Re: train avant (graissage)
bonsoir,
Le cabochon sur moyeu de roue avant peut etre démonté à l'aide d'un tournevis plat de bonne section :faire levier sur le pourtour du cabochon (le cabochon est simplement emmanché).Vous pouvez au préalable tapoter avec un gros marteau et une cale de bois pour dégripper l'ensemble si besoin.
Vous pouvez en profiter pour controler l'absence de jeu du roulement de fusée en soulevant au cric l'avant du tracteur et en contraignant la roue à la main.
amicalement. dominique
dominique53- Membre Actif
Normalement le graissage des moyeux de roues avant est réalisé par un graisseur situé sur le corps de chaque moyeu de roue. Peut être les graisseurs ont été cassés ou perdus.
La graisse à utiliser est une graisse classique à roulements, celle que vous mentionnez devrait convenir.
Lors des opérations de graissage il est fortement recommandé de lever l'avantdu tracteur sous le chassis et non sous l'essieu pour graisser les 2 paliers d'axe de palonnage du train avant et les fusées. Pour bien faire pénétrer la graisse, manoeuvrer l'essieu avant en le faisant palonner et en tournant la direction pour faire cheminer la graisse sur les portées de fusées.
merci pour les informations, je vais procédé a cette opération et changer les graisseurs.
stephanerenault551S- Membre Actif
Aux 2 endroits ce sont des graisseurs Hydraulic diamètre 8 mm référence 7700559422.
jb23 a écrit:Bonjour,
Merci pour la réponse. Pouvez vous me confirmer pour les graisseurs. ( flèches rouge ) ceux sont ce la dont vous parlez.
( Flèche jaune ) ne manque t il pas un graisseur à cet endroit.
En vous remerciant.
Il n'y a pas un graisseur au niveau de la flèche jaune.
Le graisseur de la moyeu se trouve 10 cm vers la droite , sur la partie tournante.
richard 29- Membre Actif
richard 29 a écrit:Bonsoir
Merci. sur mon 551 S il n'y en a pas. Je vais démonter demain nettoyer et regraisser et cela me permettra de vérifier le jeux.
Un grand merci.
» Graissage du pont avant Ceres 85 X
» Graissage pont avant Renault 651-4S
» Train avant N73
» Train avant D22. Jeu
» Vends pieces n73
» Train avant N73
» Vends pieces n73
