110.54 tz tracfor tout mécanique
Bonjour meilleurs vœux à tous
Il y’a quelques temps j’avais posté un sujet comme celui ci
Je disais que l’on entend un bruit de circulation d’huile à chaud, à froid aucun bruit pendants 5 à 10-minutes environ
Ce bruit s entend de chaque côté, on dirais les tuyaux de graissage des freins. J’ai remarqué que le bruit s’estompe lorsqu on appui sur les pedales de frein.
Est ce normal ?
Est ce normal ?
durand36- Membre Actif
Re: 110.54 tz tracfor tout mécanique
Si toutes les fonctions sont assurées pas lieu de s'inquiéter c'est simplement le chuintement de l'huile à la détente.
Qu’appellez vous détente ?
La détente est le moment quand un fluide passe de l'état sous pression à l'état libre.
D’accord merci
À froid on ne l’entend pas du tout
» rapport mécanique
» rapport mécanique
» ELECTROVANNE SUR RELEVAGE MECANIQUE
» 155-54 TZ 16 entretien/ mécanique/ amélioration
» Probleme inverseur mécanique 120-14
» rapport mécanique
