rouler correctement avec le E71
Bonjour, j'ai un E71 Winzer de 1962. C'est mon premier tracteur et j'aimerais savoir comment monter et descendre après le démarrage ! est-ce que je commence dans 3-4 ? Au démarrage, dois-je appuyer une fois sur l'embrayage au point mort puis changer de vitesse ? beaucoup de questions, mais je ne veux pas endommager la transmission en changeant de vitesse ou en conduisant de manière incorrecte ! ce n'est pas un véhicule moderne!
Salutations d'Allemagne, Stephab
StephanNRW- Membre Actif
Re: rouler correctement avec le E71
Après mise en marche du moteur et pour faire avancer le tracteur, après débrayage, vous pouvez démarrer en 4e vitesse tracteur seul ou tracteur avec un outil porté sur le relevage, en 3e vitesse et même 2e vitesse si tracteur attelé à une charge tractée importante après accélération du moteur vers 1200 t/mn et ensuite amener la vitesse moteur au maxi.
A noter que les vitesses 1 à 4 ne sont pas synchronisées et donc ces vitesses doivent être engagée moteur au ralenti et tracteur immobilisé. Seules les 5e et 6e vitesses sont synchronisées et peuvent donc être engagées tracteur en mouvement.
Hallo,
Nach dem Starten des Motors und um den Traktor vorwärts zu bewegen, können Sie nach dem Ausrücken der Kupplung im 4. Gang des Traktors allein oder im Traktor mit einem auf dem Gestänge getragenen Gerät, im 3. Gang und sogar im 2. Gang starten, wenn der Traktor danach an eine schwere Anhängelast angehängt ist Beschleunigen Sie den Motor auf 1200 U / min und bringen Sie dann die Motordrehzahl auf das Maximum.
Beachten Sie, dass die Gänge 1 bis 4 nicht synchronisiert sind und diese Gänge daher bei Motor im Leerlauf und stehendem Traktor eingelegt werden müssen. Nur der 5. und 6. Gang sind synchronisiert und können daher bei fahrendem Traktor eingelegt werden.
Aufrichtig.
Hallo,
Aufrichtig.
Merci pour la réponse rapide! Je pense que cette entreprise est formidable et je remercie tous les spécialistes!
» rouler en 5eme
» D35 de 1959 avec carte grise pas verifie avec le tracteur
» Mon D 35 avec cabine !
» Présentation avec un D35
» D22 avec fourche
» D22 avec fourche
