chargeur sur 462
chargeur sur 462
rebonjour,voilà j'ai remplacé le croisillon de la pompe hydraulique qui se trouve en bout de vilbrequin,pour ce faire j'ai deposé la pompe,bien sur elle s'est vidée,je l'ai remontée comme il faut et apres mise en route je n'ai aucune pression pour monter le chargeur,est avant de demonter ça marchait impeccable,qu'est ce qui peut bien se passer,faut il purger quelque part,le niveau d'huile hydraulique est bon,je ne comprend pas,pour l'instant je n'ai personne pour m'expliquer,pourtant j'habite la campagne mais pas de specialiste la dessus,alors si une personne peut me guider cela serait tres tres bien,merci...
colinet- Membre Actif
Re: chargeur sur 462
Je suis surpris que la pompe ne se réamorce pas seule.
- vous allez déconnecter la tuyauterie de sortie de pompe à l'extrémité opposée à la pompe en maintenant cette extrémité de tuyauterie mise à l'air libre le plus haut possible.
- ensuite vous allez mettre le moteur en marche, régime ralenti, la pompe devrait alors se réamorcer d'elle-même; stopper le moteur.
- raccorder la tuyauterie,
- remettre en marche le moteur et laisser tourner à 1000 t/mn pendant 1 mn maxi le temps que le circuit se purge de l'air,
- activer les fonctions hydrauliques pour vérifier le fonctionnement. Attention, personne dans l'environnement direct du tracteur par sécurité.
pompe du chargeur
bonsoir a vous,ça y est j'ai fais ce que vous m'avez dis ça refonctionne je suis bien comptant mille fois mercipour vos bons conseils,cordialement
Bien heureux que vous soyez dépanné et merci pour le retour d'info car je pourrai éventuellement proposer de nouveau cette solution si le cas se réprésente.
Je n'étais pas certain du résultat du tout.
