SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
Arbre cannelé de la prise de force vrillé et tordu sur un 551
Arbre cannelé de la prise de force vrillé et tordu sur un 551 Empty Arbre cannelé de la prise de force vrillé et tordu sur un 551
Message  Byline08 Mar 15 Fév 2022, 23:43
Bonsoir à tous,
Encore une déconvenue sur le 551 acheté en juillet 2021 :
En recherchant la cause d'un suintement d'huile en sortie de l'arbre cannelé de la prise de force de mon 551 fabriqué en fin d'année 1980, je me suis aperçu que l'arbre cannelé de prise de force était vrillé et légèrement tordu. J'ai commandé chez Claas l'arbre de sortie de la prise de force et le joint SPI en sortie pour remettre en état le tracteur.
Ma question pour JB23 : pour changer le petit arbre de sortie de la prise de force, faut il démonter l'ensemble siège, bloc relevage ou peut on démonter cet arbre après avoir enlevé le petit carter (fixé par 4 vis sur le carter pont)contenant le roulement de sortie de la prise de force  et son joint SPI ?. Ce qui veut dire dans ce cas que l'on arrive à passer  l'arbre de la prise de force et son pignon d'entrainement par l'ouverture après avoir enlevé le petit carter.
Merci de votre aide
Byline08
Byline08
Arbre cannelé de la prise de force vrillé et tordu sur un 551 Empty Re: Arbre cannelé de la prise de force vrillé et tordu sur un 551
Message  jb23 Mer 16 Fév 2022, 00:30
Il faudra déposer le bloc relevage pour accéder à l'écrou qui maintient en position cet arbre.
Pour cette intervention je vous invite à vous procurer auprès de l'ATR le manuel de réparation du pont arrière de votre tracteur.
Message  Byline08 Mer 16 Fév 2022, 08:50
C'est ce que je craignais, le démontage du bloc relevage. Je vais commander la documentation.
Merci JB23 pour votre réponse rapide.
Byline08
Byline08
