Info CG master 1
Info CG master 1
Bonjour a tous
Dans le but de faire une CG par la FFVE j'aimerais connaitre la date de fabrication et les caractéristiques de mon Master 1 R 77 dont le N° de série est : 7702378 . N° également gravé sur le longeron droit.
Renault79
Renault79
renault79- Membre Actif
Re: Info CG master 1
Votre tracteur Renault Master I type technique 77 N° de série 7702378 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en décembre 1967. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type 308.4, 4 cylindres refroidissement à air et injection directe de 2977 cm3 de cylindrée développant 55 ch. DIN au régime nominal de 2500 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 5 vitesses avant, 4e et 5e synchronisées et réducteur offrant ainsi 10 vitesses avant et 2 marches arrière, le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Ce tracteur est équipé du relevage Renault type 363 avec affichage de position et transfert de charge.
Les informations nécessaires pour obtenir une carte grise FFVE sont les suivantes:
- Type, variante, version (D.2): R 77
- Dénomination commerciale (D.3): Master I
- Numéro de série d'identification du véhicule (E): 7702378
- Masse en charge maximale techniquement admissible (F.1): 5380 kg
- Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'état membre d'immatriculation (PTAC en Kg) (F.2): 5380 kg
- Masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service dans l’état membre d’immatriculation (PTRA): 14130 kg avec remorque freinée
- Poids à vide national (G.1): 2775 kg
- Puissance administrative nationale (P.6): 12
A noter que la carte grise collection ne vous autorise pas à utiliser le tracteur comme outil de travail.
Bonjou
Merci pour les renseignements.
Renault79
Renault79
Bonjour Renault79,
Je me permets de remonter ce sujet pour savoir si ta demande auprès de la FFVE a abouti, et si cela a été compliqué?
Je suis sur le point de commencer ces démarches mais je ne sais pas trop dans quoi je m'engage...
Merci d'avance pour ta réponse
eloval- Membre Actif
Bonjour a tous
Bonjour Eloval
Les demandes de dossiers auprès de laFFVE ont bien été validées (3 dossiers pour Master 1 ,V73 et E71). La carte grise du master n'a pas posé de problème pourtant ce tracteur a été immatriculé dans une autre vie comme les 2 autres. J'ai fourni le papier d'achat des tracteurs signés par les anciens proprios ainsi que la demande d'immatriculation et le justificatif FFVE. Bilan le master au bout d'une semaine Ok , le V73 a demandé 1 mois et le E71 a été rejeté.
Depuis j'ai fait une 10 de CG qui paraissaient plus dures a obtenir. Je ne suis pas passer par la FFVE (60 euros). Je me suis adressé a une personne habilitée travaillant dans un garage pour un coût de 20 euros par CG et aucun soucis pour obtenir le précieux papier.
A bientot
Bonjour Eloval
A bientot
Merci beaucoup pour cette réponse encourageante!
Quand tu es passé par le garage ça a pu passer sans avoir la carte grise d'origine?
Bonjour a tous
Pour le garage il est vrai que j'avais les cartes grises , certaines dans un triste état.
Par contre j'ai fait une CG de Fordson uniquement a partir d'un barré rouge d'un certificat de vente et une demande d'immatriculation. J'avais trouvé un BR sur internet et j'ai modifié le N° de série. Dans le cas ou il n'y a pas de CG on peux faire une première demande de certificat d'immatriculation.
Après tout dépend de la motivation et du zèle du fonctionnaire. Le garage m'indiquait avoir abandonné en cas problème puis reprendre quelques temps après.
Renault79
Renault79
» PTAC Master 1 4x4 ; Master 2 4x4
» Info sur R56
» Inverseur renault 651
» Info sur N 70
» Recherche pièces Renault Master 1
» Info sur R56
» Info sur N 70
